товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Блок управления тиристорами и симисторами ОВЕН БУСТ    —    Схемы подключения
Краткое описание
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Пример подключения ТРМ10 к БУСТу
БУСТ может преобразовывать аналоговый сигнал в ФИМ-сигнал, что позволяет использовать его совместно с приборами ОВЕН, имеющими на выходе ЦАП «параметр–ток 4...20 мА». Например, для управления яркостью свечения инфракрасной лампы при сушке краски.
Схемы подключения управляющих устройств
Схемы подключения управляющих устройств Схемы подключения управляющих устройств
Напряжение 0...10 В Ток 0...5 мА
Ток 0...20 мА или 4...20 мА Переменный резистор 10 кОм
Схемы подключения источников «блокировки»
Схемы подключения источников «блокировки» Схемы подключения источников «блокировки»
Устройство, имеющее на выходе сигнал TTL-уровня Транзистор n–p–n-типа с открытым коллектором
Кнопки, тумблеры, герконы, реле
Схемы подключения нагрузки
Симистор
Два встречно включенных тиристора
Rambler's Top100
