 |  |  | тел: (495) 64-111-56, факс: (495) 728-41-45 | | | | | |
| Свяжитесь с нами по |
НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
/ Архив
| Подписаться на новости |
| ОВЕН на Украине |
| Добавить на Яндекс |
| RSS канал |
Контроллер приточной вентиляции ОВЕН ТРМ 133 — Технические характеристикиПитание | Напряжение питания | 90...245 В частотой 47...63 Гц | | Потребляемая мощность | не более 10 ВА | Входы | Количество каналов измерения | 7 | | Количество дискретных входов | 6 | | Минимальное время опроса одного канала измерения | ~0,3 c | | Минимальное время опроса всех каналов измерения | ~2 c | Выходные устройства | Количество выходных устройств | 4 реле, 2 ЦАП | | Допустимая нагрузка: | | – реле электромагнитные | 4 А при 220 В 50 Гц (cos > 0,4) | | – ЦАП «параметр–ток 4…20 мА» | 100…800 Ом | | – ЦАП «параметр–напряжение 0…10 В» | > 5000 Ом | Интерфейс | Интерфейс подключения к сети | RS-485 | | Протокол передачи данных | стандартный ОВЕН | Корпус | Тип корпуса | на DIN-рейку Д9 | | Габаритные размеры корпуса | 157x86x58 мм | | Степень защиты корпуса | IP20 | Характеристики измерительных датчиков | ТСМ 50М/100М (W100=1,426), ТСМ гр. 23 | –50…+200 °С | 0,1 °С | 0,25 % | | ТСМ 50М/100М (W100=1,428) | –190…+200 °С | 0,1 °С | 0,25 % | | ТСП 50П/100П (W100=1,391 или 1,385), Pt100 | –200…+650 °С | 0,1 °С | 0,25 % | | ТСП 500П/1000П (W100=1,391 или 1,385), Pt1000 | –200…+650 °С | 0,1 °С | 0,25 % | | ТСН 100Н/1000Н (W100=1,617) | –60…+180 °С | 0,1 °С | 0,25 % | | ТХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | 0,5 % | | ТХА (К) | –200…+1300 °С | 1 °С | 0,5 % | | Сигнал тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % | | Сигнал напряжения –50…+50 мВ, 0…1 В | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % | | Датчик положения задвижки: | | – резистивный до 2,0 кОм | 0…100 % | 1 % | 0,25 % | | – токовый 0(4)…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % | | – токовый 0…5 мА | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % |
Предложения и замечания по работе сайта пишите: send2mike@owen.ru © 2009 ОВЕН - регуляторы, измерители, контроллеры, датчики. Все права защищены. Разработка и производство программируемых логических контроллеров, датчиков, контрольно-измерительных приборов. Средства автоматизации, КИПиА, АСУ ТП. |
