товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2    —    Технические характеристики
Краткое описание
Интерфейс
Габаритные размеры блока
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Допустимое отклонение напряжения питания от номинала, %
-15...+10
Потребляемая мощность, ВА,
не более 4
Входы
Входы управления/входное сопротивление
0...1 В/47кОм
0...10 В/47кОм
0...20 мА/50 Ом
4...20 мА/50 Ом
Напряжение низкого уровня на входе «Блокировка», В
0...0,4
Напряжение высокого уровня на входе «Блокировка», В
2,4...5
Выходы
Импульсный ток управления, А, не менее
0,5 либо 1,5, в зависимости от настроек блока
Rambler's Top100
