товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1    —    Технические характеристики
Краткое описание
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания переменного тока
90…245 В
Частота напряжения питания
47...63 Гц
Потребляемая мощность
не более 7 ВА
Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей
24 ± 2,4 В
Максимально допустимый ток источника питания
80 мА
Универсальные входы
Количество универсальных входов
Типы входных датчиков и сигналов
см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»
Время опроса входа:
– для термопреобразователей сопротивления
не более 0,8 с
– для других датчиков
не более 0,4 с
Предел основной приведенной погрешности измерения:
– для термоэлектрических преобразователей
±0,5 %
±0,25 %
Выходные устройства
Количество выходных устройств
Типы выходных устройств
Р, К, С, Т, И, У
Корпус
Габаритные размеры (мм) и степень защиты корпуса
Щитовой Щ1
96х96х65, IP54*
Щитовой Щ2
96х48х100, IP54*
Щастенный Н
130х105х65, IP44
* со стороны передней панели
–20...+50 °С
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги)
30...80 %
Код b1-0
(b2-0)
Тип датчика
Диапазон измерений
Разрешающая способность*
01
ТСМ (Cu50) W100=1.426
–50…+200 °С
0,1 °С
09
ТСМ (50М) W100=1.428
–200…+200 °С
0,1 °С
07
ТСП (Pt50) W100=1.385
–200…+850 °С
0,1 °С
08
ТСП (50П) W100=1.391
–240…+1100 °С
0,1 °С
00
ТСМ (Cu100) W100=1.426
–50…+200 °С
0,1 °С
14
ТСМ (100М) W100=1.428
–200…+200 °С
0,1 °С
02
ТСП (Pt100) W100=1.385
–200…+850 °С
0,1 °С
03
ТСП (100П) W100=1.391
–240…+1100 °С
0,1 °С
29
ТСН (100Н) W100=1.617
–60…+180 °С
0,1 °С
30
ТСМ (Cu500) W100=1.426
–50…+200 °С
0,1 °С
31
ТСМ (500М) W100=1.428
–200…+200 °С
0,1 °С
32
ТСП (Pt500) W100=1.385
–200…+850 °С
0,1 °С
33
ТСП (500П) W100=1.391
–250…+1100 °С
0,1 °С
34
ТСН (500Н) W100=1.617
–60…+180 °С
0,1 °С
35
ТСМ (Cu1000) W100=1.426
–50…+200 °С
0,1 °С
36
ТСМ (1000М) W100=1.428
–200…+200 °С
0,1 °С
37
ТСП (Pt1000) W100=1.385
–200…+850 °С
0,1 °С
38
ТСП (1000П) W100=1.391
–250…+1100 °С
0,1 °С
39
ТСН (1000Н) W100=1.617
–60…+180 °С
0,1 °С
15
ТСМ (53М) W100=1.426 (гр. 23)
–50…+200 °С
0,1 °С
04
термопара ТХК (L)
–200…+800 °С
0,1 °С
20
термопара ТЖК (J)
–200…+1200 °С
0,1 °С
19
термопара ТНН (N)
–200…+1300 °С
0,1 °С
05
термопара ТХА (K)
–200…+1360 °С
0,1 °С
17
термопара ТПП (S)
–50…+1750 °C
0,1 °С
18
термопара ТПП (R)
–50…+1750 °C
0,1 °С
16
термопара ТПР (В)
+200…+1800 °C
0,1 °С
21
термопара ТВР (А-1)
0…+2500 °С
0,1 °С
22
термопара ТВР (А-2)
0…+1800 °C
0,1 °С
23
термопара ТВР (А-3)
0…+1800 °C
0,1 °С
24
термопара ТМК (Т)
–200…+400 °C
0,1 °С
12
ток 0…5 мА
0…100 %
0,1 %
11
ток 0…20 мA
0…100 %
0,1 %
10
ток 4…20 мА
0…100 %
0,1 %
06
напряжение –50…+50 мВ
0…100 %
0,1 %
13
напряжение 0…1 В
0…100 %
0,1 %
* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 199,9 °С разрешающая способность прибора 1 °С
Характеристики выходных устройств
Обозначение
Тип выходного устройства (ВУ)
Электрические характеристики
Р
электромагнитное реле
8 А при 220 В 50...60 Гц, cos  > 0,4
К
транзисторная оптопара n–p–n типа
400 мА при 60 В пост. тока
С
симисторная оптопара
50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, tимп. не более 5 мс)
И
цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»
нагрузка 100…800 Ом,
напряжение питания 12...30 В пост. тока
У
цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В»
нагрузка не менее 2 кОм,
напряжение питания 16...30 В пост. тока
Т
выход для управления твердотельным реле
выходное напряжение 4...6 В,
макс. выходной ток 25 мА
Rambler's Top100
