 |  |  | тел: (495) 64-111-56, факс: (495) 728-41-45 | | | | | |
| Свяжитесь с нами по |
НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
/ Архив
| Подписаться на новости |
| ОВЕН на Украине |
| Добавить на Яндекс |
| RSS канал |
Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ10 — Технические характеристикиПитание | Напряжение питания переменного тока | 90…245 В | | Частота напряжения питания | 47...63 Гц | | Потребляемая мощность | не более 7 ВА | | Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей | 24 ± 2,4 В | | Максимально допустимый ток источника питания | 80 мА | Универсальные входы | Количество универсальных входов | 1 | | Типы входных датчиков и сигналов | см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков» | | Время опроса входа: | | | – для термопреобразователей сопротивления | не более 0,8 с | | – для других датчиков | не более 0,4 с | | Предел основной приведенной погрешности измерения: | | | – для термоэлектрических преобразователей | ±0,5 % | | – для других датчиков | ±0,25 % | Выходные устройства | Количество выходных устройств | 2 | | Типы выходных устройств: | | | – ПИД-регулятора (ВУ1) | Р, К, С, С3, Т, И, У | | – двухпозиционного регулятора (ВУ2) | Р, К, С, Т | Корпус | Щитовой Щ1 | 96х96х65, IP54* | | Щитовой Щ2 | 96х48х100, IP54* | | Настенный Н | 130х105х65, IP44 | | * со стороны передней панели | Условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха | –20...+50 °С | | Атмосферное давление | 84...106,7 кПа | | Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги) | 30...80 % | Характеристики измерительных датчиков | 01 | ТСМ (Cu50) W100=1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | | 09 | ТСМ (50М) W100=1.428 | –200…+200 °С | 0,1 °С | | 07 | ТСП (Pt50) W100=1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С | | 08 | ТСП (50П) W100=1.391 | –240…+1100 °С | 0,1 °С | | 00 | ТСМ (Cu100) W100=1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | | 14 | ТСМ (100М) W100=1.428 | –200…+200 °С | 0,1 °С | | 02 | ТСП (Pt100) W100=1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С | | 03 | ТСП (100П) W100=1.391 | –240…+1100 °С | 0,1 °С | | 29 | ТСН (100Н) W100=1.617 | –60…+180 °С | 0,1 °С | | 30 | ТСМ (Cu500) W100=1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | | 31 | ТСМ (500М) W100=1.428 | –200…+200 °С | 0,1 °С | | 32 | ТСП (Pt500) W100=1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С | | 33 | ТСП (500П) W100=1.391 | –250…+1100 °С | 0,1 °С | | 34 | ТСН (500Н) W100=1.617 | –60…+180 °С | 0,1 °С | | 35 | ТСМ (Cu1000) W100=1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | | 36 | ТСМ (1000М) W100=1.428 | –200…+200 °С | 0,1 °С | | 37 | ТСП (Pt1000) W100=1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С | | 38 | ТСП (1000П) W100=1.391 | –250…+1100 °С | 0,1 °С | | 39 | ТСН (1000Н) W100=1.617 | –60…+180 °С | 0,1 °С | | 15 | ТСМ (53М) W100=1.426 (гр. 23) | –50…+200 °С | 0,1 °С | | 04 | термопара ТХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | | 20 | термопара ТЖК (J) | –200…+1200 °С | 0,1 °С | | 19 | термопара ТНН (N) | –200…+1300 °С | 0,1 °С | | 05 | термопара ТХА (K) | –200…+1360 °С | 0,1 °С | | 17 | термопара ТПП (S) | –50…+1750 °C | 0,1 °С | | 18 | термопара ТПП (R) | –50…+1750 °C | 0,1 °С | | 16 | термопара ТПР (В) | +200…+1800 °C | 0,1 °С | | 21 | термопара ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 0,1 °С | | 22 | термопара ТВР (А-2) | 0…+1800 °C | 0,1 °С | | 23 | термопара ТВР (А-3) | 0…+1800 °C | 0,1 °С | | 24 | термопара ТМК (Т) | –200…+400 °C | 0,1 °С | | 12 | ток 0…5 мА | 0…100 % | 0,1 % | | 11 | ток 0…20 мA | 0…100 % | 0,1 % | | 10 | ток 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | | 06 | напряжение –50…+50 мВ | 0…100 % | 0,1 % | | 13 | напряжение 0…1 В | 0…100 % | 0,1 % | | * При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 199,9 °С разрешающая способность прибора 1 °С | Характеристики выходных устройств | Р | электромагнитное реле | ВУ1 (ПИД-регулирование) – 4 А ВУ2 (двухпозиционное регулирование) – 8 А при 220 В 50 Гц, cos > 0,4 | | К | транзисторная оптопара n–p–n типа | 400 мА при 60 В пост. тока | | С | симисторная оптопара | 50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, tимп. не более 5 мс) | | С3 | три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой | 50 мА на каждую оптопару при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, tимп. не более 5 мс) | | И | цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА» | нагрузка 100…800 Ом, напряжение питания 12...30 В пост. тока | | У | цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В» | нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 16...30 В пост. тока | | Т | выход для управления твердотельным реле | выходное напряжение 4...6 В, макс. выходной ток 25 мА |
Предложения и замечания по работе сайта пишите: send2mike@owen.ru © 2009 ОВЕН - регуляторы, измерители, контроллеры, датчики. Все права защищены. Разработка и производство программируемых логических контроллеров, датчиков, контрольно-измерительных приборов. Средства автоматизации, КИПиА, АСУ ТП. |
