товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Универсальный ПИД-регулятор восьмиканальный ОВЕН ТРМ148    —    Технические характеристики
Краткое описание
Стандартные модификации
Примеры применения
Примеры программирования
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания
90...245 В перем. тока
Частота напряжения питания
47...63 Гц
Потребляемая мощность
не более 12 ВА
Количество входов для подключения датчиков
8
Время опроса одного входа
не более 0,5 с
Количество каналов регулирования
8
Количество выходных элементов
8
Интерфейс связи с компьютером
RS-485 (протокол ОВЕН)
Напряжение встроенного источника питания активных датчиков
24 ± 3 В
Максимальный ток встроенного источника питания
180 мА
Тип и габаритные размеры корпуса
Щ4, 96х96х140 мм
Степень защиты корпуса
IP54 со cтороны передней панели
Характеристики измерительных датчиков
Тип датчика
Диапазон измерений
Разрешающая способность
ТСМ 50М/100М (W100=1,426)
–50…+200 °С
0,1 °С
0,25 %
ТСМ 50М/100М (W100=1,428)
–190…+200 °С
0,1 °С
ТСП 50П/100П (W100=1,391)
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСП 50П/100П (W100= 1,385), Pt100
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСП 500П/1000П (W100=1,391)
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСП 500П/1000П (W100=1,385), Pt1000
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСП 100Н/1000Н (W100=1,617)
–60…+180 °С
0,1 °С
ТСМ гр. 23
–50…+200 °С
0,1 °С
ТХК (L)
–200…+800 °С
0,1 °С
0,5 %
ТХА (К)
–200…+1300 °С
1 °С
ТЖК (J)
–200…+1200 °С
1 °С
ТНН (N)
–200…+1300 °С
1 °С
ТПП (S), ТПП (R)
0…+1750 °С
1 °С
ТПР (B)
+200…+1800 °С
1 °С
ТВР (А-1)
0…+2500 °С
1 °С
ТВР (А-2)
0…+1800 °С
1 °С
ТВР (А-3)
0…+1600 °С
1 °С
ТМК (Т)
–200…+400 °С
0,1 °С
Сигнал тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА
0…100 %
0,1 %
0,25 %
Сигнал напряжения –50…+50 мВ, 0…1 В
0…100 %
0,1 %
0,25 %
Датчик положения задвижки:
– резистивный 0,9 кОм; 2,0 кОм
0…100 %
1 %
0,25 %
– токовый 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА
0…100 %
0,1 %
0,25 %
Характеристики выходных элементов
Обозн.
Тип выходного элемента (ВЭ)
Электрические характеристики
Р
электромагнитное реле
4 при 220 В 50 Гц, cos  > 0,4
К
транзисторная оптопара структуры n–p–n типа
400 мА при 60 В
С
симисторная оптопара
50 мА при 300 В (пост. откр. симистор)
или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 100 Гц и tимп. = 5 мс)
И
цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»
Сопротивление нагрузки 0…900 Ом
У
цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В»
Сопротивление нагрузки более 2 кОм
Т
выход для управления
твердотельным реле
выходное напряжение 4...6 В
максимальный выходной ток 50 мА
+1…+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Rambler's Top100
