Развернуть каталог
УЗС1 устройство для ручного и автоматического формирования аналоговых сигналов     —    Технические характеристики
Характеристика
Диапазон переменного напряжения питания, В
Частота, Гц
90...245
47…63
Номинальное напряжение питания, В
230±4
Потребляемая мощность, ВА, не более
7
Напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В
24±2,4
Максимально допустимый ток встроенного источника питания, мА
80
Тип входного сигнала, мА
4…20
Время опроса входа, сек, не более
0,4
Предел основной приведенной погрешности преобразования, %
0,5
Степень защиты корпуса
- настенный Н
- щитовые Щ1 и Щ2 (со стороны лицевой панели)
- DIN-реечный Д (со стороны лицевой панели)
IP44
IP54
IP20
Габаритные размеры прибора:
- настенный Н, мм
- щитовой Щ1, мм
- щитовой Щ2, мм
- DIN-реечный Д, мм
(130×105×65)±1
(96×96×65)±1
 (96×48×100)±1
(90×72×58)±1
Масса прибора, кг, не более
0,5
Средний срок службы, лет
8
Допустимая нагрузка на выходе 4…20 мА, Ом, не более
1000
Диапазон допустимых напряжений питания выхода 4…20 мА
12…30
Допустимая нагрузка на выходе 0…10 В, Ом не менее
2000
Диапазон допустимых напряжений питания выхода 0…10 В
16…30
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, °С
- относительная влажность воздуха не более, % (при +25 °С без конденсации влаги)
 -20…+55
80
Яндекс.Метрика
