активных датчиков с унифицированным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В.
Все модификации прибора ОВЕН ТРМ1 имеют встроенный источник +24 В ± 10% для питания датчиков с унифицированным выходным сигналом или аналоговых выходных устройств.
Логическое устройство прибора ОВЕН ТРМ1
Логическое устройство прибора ОВЕН ТРМ1 может работать в одном из 3-х режимов:
двухпозиционный регулятор (компаратор, устройство сравнения);
аналоговый П-регулятор;
регистратор.
Режим работы ЛУ определяется типом установленного в приборе выходного устройства (ВУ).
Для работы ЛУ в режиме компаратора требуется выходное устройство дискретного типа (реле, транзисторный ключ, оптосимистор, выход для управления внешним твердотельным реле).
Для работы в режиме П-регулятора и измерителя-регистратора требуется цифроаналоговый преобразователь с выходным сигналом 4...20 мА или 0...10 В.
Выходные устройства прибора ОВЕН ТРМ1
В терморегулятор ТРМ1 может быть установлено одно из перечисленных ниже выходных устройств (ВУ):
ВУ дискретного типа – электромагнитное реле 8 А, транзисторная или симисторная оптопара, выход для управления внешним твердотельным реле;
цифроаналоговый преобразователь выходного сигнала ЛУ в ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В с питанием от внешнего источника.
Кроме того, прибор ОВЕН ТРМ1 имеет возможность управления трехфазной нагрузкой. Для этого в прибор устанавливается ВУ, представляющее собой три симисторных оптопары, имеющие схему контроля перехода через ноль.
Тип выходного устройства, установленного в терморегуляторе, выбирается пользователем при заказе.
Режимы работы логических устройств (ЛУ1, ЛУ2)
Параметр А1-1
Режим работы ЛУ
Тип ВУ
Диаграмма работы ВУ
oFF
ЛУ выключено
01
Двухпозиционный регулятор: прямой гистерезис («нагреватель»)
