Развернуть каталог
ДТПХхх5 термопары с коммутационной головкой    —    Технические характеристики
Краткое описание
Модификация датчиков
Характеристика
ДТПКХХ5
ДТПLХХ5
Номинальная статическая характеристика (НСХ)
K(ХА)
L(ХК)
Рабочий диапазон измеряемых температур:
-40...+1100 °С (см. материал защитной арматуры)
-40...+600 °С
Класс допуска датчика
Условное давление
10 МПа
Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика
изолированный; неизолированный
Диаметр термоэлектродной проволоки
0,7; 1,2; 3,2
Показатель тепловой инерции, не более:
- с изолированным рабочим спаем
- с неизолированным рабочим спаем
60 с
10 с
Сопротивление изоляции, не менее
100 МОм
Количество рабочих термопар в изделии
1 шт.; 2 шт.
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP54
Материал защитной арматуры
сталь 12Х18Н10Т
* до 1200°С при работе в кратковременном режиме
 Продолжительность эксплуатации термопар в спокойной атмосфере чистого воздуха, при котором изменение т.э.д.с. не превышает 1 %
Тип термо­электри­ческого преобра­зователя
Номинальная статическая характе­ристика (НСХ)
Диаметр проволоки, мм
Темпера­тура эксплу­атации, °С
Продолжи­тельность эксплу­атации, ч
ДТПК(ХА)
хромель – алюмель
5,0; 3,2
800
10000
1000
2000
1200
100
1,5
800
10000
1000
1000
1100
200
1,2
800
10000
1000
500
1100
200
0,7
800
6000
1000
300
0,5
800
1000
1000
100
0,3; 0,2
600
10000
800
200
ДТПL(ХК)
хромель – копель
5,0; 3,2; 1,5
600
10000
800
1000
1,2; 0,7
600
10000
800
500
0,5
600
5000
0,3; 0,2
600
1000
Яндекс.Метрика
