Развернуть каталог
Программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ251 — Функциональная схема прибора
Функциональная схема прибора ОВЕН ТРМ251
Измерительный канал с функцией резервирования датчикаТРМ251 в обычном режиме осуществляет одноканальное регулирование по показаниям основного датчика, подключенного ко входу 1. В случае отказа основного датчика (обрыв, короткое замыкание и т.п.) прибор автоматически переключается на регулирование по показаниям резервного датчика, подключенного ко входу 2. Универсальные входыВходы ТРМ251 – универсальные, к ним подключаются все наиболее распространенные типы датчиков:
ПИД-регулирование с автонастройкойТРМ251 позволяет управлять объектом с высокой точностью благодаря ПИД-регулированию. В приборе реализована функция автонастройки ПИД-регуляторов, избавляющая пользователя от трудоемкой операции ручной настройки. Если в особой точности нет необходимости, прибор может работать в режиме двухпозиционного регулирования. Современный эффективный алгоритм АВТОНАСТРОЙКИ ПИД-регулятора: разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими учеными
Регулирование по программе, заданной технологомТРМ251 управляет технологическим процессом по программе, которая представляет собой последовательность шагов. Шаг включает в себя 2 стадии:
ТРМ251 может хранить в памяти 3 программы по 5 шагов в каждой. Управление исполнительными механизмамиДля регулирования температуры или другой физической величины прибор управляет исполнительным механизмом, подключенным к выходному элементу 1 (ВЭ1). Тип ВЭ1 в зависимости от подключаемой нагрузки пользователь выбирает при заказе:
Сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределыТРМ251 контролирует нахождение регулируемой величины в установленных границах. При выходе за границы технологический процесс не прерывается, но выдается предупреждение и срабатывает выходной элемент 2 (э/м реле 2 А 220 В), к которому можно подключить различные сигнальные устройства (лампу, звонок и т.п.). Контроль исправности датчиков и контура регулированияТРМ251 контролирует работоспособность:
В случае отказа одного из датчиков включается функция резервирования, при этом выдается предупреждающее сообщение. В случае неисправности обоих датчиков или контура регулирования прибор останавливает технологический процесс и сигнализирует об аварии с индикацией ее причины. Возможно подключение внешней сигнализации о неисправности системы, если при заказе в качестве ВЭ3 установлено э/м реле 2 А 220 В (модификация ТРМ251-Х.ХРР). Регистрация измеряемой величиныТРМ251 может осуществлять преобразование измеряемой величины в сигнал тока 4...20 мА для регистрации на внешнем носителе. Для этого при заказе в качестве ВЭ3 должен быть установлен ЦАП 4...20 мА (модификация ТРМ251-Х.ХРИ). Интерфейс RS-485В ТРМ251 установлен модуль интерфейса RS-485, позволяющий:
ТРМ251 может работать в сети только при наличии в ней мастера. Мастером сети RS-485 может быть персональный компьютер, программируемый контроллер, например ОВЕН ПЛК, панель оператора ОВЕН ИП320 и др. Подключение ТРМ251 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4. Поддержка протоколов ОВЕН и ModbusДля сетевого обмена с ТРМ251 пользователь может выбрать один из трех протоколов: ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII. Конфигурирование ТРМ251 осуществляется по протоколу ОВЕН. Поддержка универсального протокола Modbus позволяет ТРМ251 работать в одной сети с контроллерами и модулями как фирмы ОВЕН, так и других производителей. Интеграция в АСУ ТППри интеграции ТРМ251 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу. Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для ТРМ251:
