Развернуть каталог
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК308 |
Рекомендуется к использованию
- Для построения автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)
- Для создания устройств сбора и передачи данных (УСПД)
- Для объединения устройств с различными протоколами/интерфейсами связи в единую сеть
Идеально для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий.
Отличительные особенности линейки
- Встроенная ОС
- 2 порта Ethernet для применения в системах с обязательным резервированием каналов связи
- 3 встроенных последовательных интерфейса RS232
- 5 RS-232/RS-485, для подключения различного оборудования
- Наличие 2-х USB портов для подключения внешних накопителей информации
- Наличие встроенного карт-ридера для подключения SD-карт, объемом до 2-х Гб
- Наличие встроенных часов реального времени
- Возможность использования 2-х сред программирования контроллеров для создания проектов таких как CoDeSys 3 и ISagraf 5
- Возможность встраивания в вертикально интегрированные SCADA и softlogic системы с (например MasterSCADA, Энтек, Каскад, Круг2000, и др)
Конструктивные особенности
- Контроллер выполнен в компактном DIN-реечном корпусе
- Расширение количества точек ввода\вывода осуществляется путем подключения внешних модулей ввода\вывода по любому из встроенных интерфейсов
- Питание 24В постоянного тока
Программирование
Программирование контроллеров может осуществляться следующими способами:
- программирование осуществляется в профессиональной, распространенной среде программирования контроллеров CoDeSys v.3.x;
- программирование осуществляется в профессиональной среде программирования контроллеров Isagraf v.5.x;
- Программирование осуществляется встроенными в SCADA-системы средствами*.
* - SCADA-система должна поддерживать softlogic программирование.
При покупке программируемого контроллера ОВЕН ПЛК30х предоставляются БЕСПЛАТНО
- Среда программирования CoDeSys (если контроллер идет со встроенной средой программирования codesys)
- Документация на русском и английском языках
- Набор готовых функциональных блоков
- Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК
- Программы и примеры применения
- Демонстрационные проекты для различных сред программирования
Вычислительные ресурсы
- В контроллере заложены мощные вычислительные ресурсы на основе встроенной ОС
- Высокопроизводительный процессор RISC архитектуры ARM9, с частотой 180МГц компании Atmel
- Большой объем оперативной памяти - 32МБ
- Большой объем энергонезависимой памяти - Flash, 16МБ
Преимущества контроллеров ОВЕН ПЛК 308
- Контроллеры имеют открытую архитектуру на основе ОС Linux, что облегчает их встраивание в вертикально интегрированные среды разработки
- Контроллеры имеют мощные аппаратные ресурсы: быстродействующий процессор и большой объем оперативной(SDRAM) и энергонезависимой(Flash) памяти
- Наличие портов USB-host позволяет подключать к контроллерам различные устройства:
– для организации связи с внешним оборудованием (gsm/gprs- модемы, wifi-шлюзы);
– для подключения внешних накопителей данных (usb-flash). - Наличие встроенного кард-ридера позволяет расширять энергонезависимую(flash) память контроллера до 2 ГБ
- увеличенное количество последовательных интерфейсов, позволяет подключать к контроллерам большое количество оборудования от разных производителей с поддержкой разных интерфейсов/протоколов связи
- 2 Ethernet порта позволяет использовать контроллер в системах с необходимостью резервирования канала связи
- Встроенные часы реального времени
- Возможность создавать и сохранять архивы на Flash контроллера
- Возможность работы по любому нестандартному протоколу по любому из портов, что позволяет подключать устройства с нестандартным протоколом (электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.д.)
- Возможность программирования контроллеров в 2-х, наиболее распространенных средах программирования контроллеров: Codesys 3.x и Isagraf 5
- Возможность программирования контроллеров из SCADA-систем с встроенным softlogic пакетом
- Набор готовых программных модулей, предоставляемых бесплатно
| позиции на заказ (срок поставки от 2 недель) | |||
| ПЛК308-24-СS |
— Краткое описание
