Развернуть каталог
Линейка сенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами ОВЕН СПК1хх.Д    —    Краткое описание
Cенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами ОВЕН СПК1хх.Д Сенсорный панельный контроллер СПК110.ДСенсорный панельный контроллер СПК107.ДВыносной клеммный модуль ОВЕН ВКМ
Краткое описание
Линейка сенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами ОВЕН СПК1хх.Д разработана на базе контроллеров линейки ОВЕН СПК1хх. ОВЕН СПК1хх.Д рекомендуется использовать при создании щитов автоматизации или операторских пультов управления различным технологическим оборудованием.
Функциональные возможности СПК1хх.Д
Основные преимущества
  • PLC+HMI – объединение функций программируемого контроллера и графической панели оператора в одном устройстве экономит пространство, упрощает монтаж и настройку.
  • CODESYS v3.5 – программирование визуализации и алгоритмов управления в единой среде значительно упрощает и ускоряет создание проекта.
  • Дискретные входы и выходы «на борту» (72 точки) обеспечивают минимальное время опроса (25 мс) и высокую скорость реакции.
Дисплей
  • Резистивный сенсорный экран позволяет управлять касанием в перчатках, стилусом и пальцами.
  • Дисплей поддерживает глубину цветов 16-бит с диагоналями 7” и 10,2” и широкими графическими возможностями.
  • Альбомная и книжная ориентация дисплея позволяет монтировать СПК1хх.Д в ограниченном пространстве.
Интерфейсы
  • Два программно переключаемых RS-232/RS-485 со съемными клеммами удобны для подключения модулей расширения, модемов и т.д.
  • Протоколы Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН и возможность поддержки нестандартных протоколов (работа напрямую с портом) позволяет подключать широкий спектр оборудования.
  • Поддержка SD Card позволяет вести архивы на устройствах объемом до 32 Гб.
  • Интерфейс USB Host для подключения USB-накопителей (до 32 Гб) для архивов, обновления пользовательского приложения и внутреннего программного обеспечения.
  • Интерфейс USB Device позволяет подключать СПК1хх.Д к ПК или ноутбуку для программирования и отладки.
Дополнительные ресурсы
  • RTC – встроенные часы реального времени для отображения графиков, реализации суточных режимов, учёта времени наработки, ведения архивов и т.д.
  • Retain – энергонезависимая память для сохранения уставок и технологических данных при отключении питания.
  • Встроенная ОС Linux повышает надежность контроллеров и предоставляет возможность создания OEM-решений.
  • Светодиодные индикаторы сетевого питания и рабочего режима упрощают отладку и эксплуатацию оборудования.
Основные применения
Применение ОВЕН СПК1хх.Д в пищевой промышленности:
  • Варочные реакторы
  • Печи / Холодильные установки / Термокамеры
  • Смешивающие устройства / Миксеры / Системы дозирования
  • Системы пастеризации
  • CIP-мойки
  • Автоклавы
  • Упаковочные установки
Применение ОВЕН СПК1хх.Д в строительстве:
  • Весоизмерительная техника
  • Деревообработка
Применение ОВЕН СПК1хх.Д в ЖКХ:
  • ИТП / ЦТП
  • Общекотельная автоматика
  • Водоподготовка / Водоочистка
  • Управление вентиляцией
  • Управление освещением
В комплекте с СПК1хх.Д бесплатно поставляются:
  • Среда программирования CODESYS v3.x
  • Набор библиотек и функциональных блоков
  • OPC-сервер Gateway CODESYS для передачи данных на верхний уровень
  • Диск с вышеперечисленным программным обеспечением
  • Руководство по эксплуатации
  • Кабель для программирования
Количество дискретных входов
DI
Количество дискретных выходов
DO
СПК1хх.Д.72
48
24
где хх – диагональ экрана (07 – 7 дюймов, 10 – 10,2 дюйма)
Обсудить прибор можно на форуме.
Цены с НДС
СПК107.Д.72
31 506,00 руб.
заказать
СПК110.Д.72
39 530,00 руб.
заказать
ВКМ
1 239,00 руб.
заказать
Ваш E-mail:
Яндекс.Метрика
