товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Монитор напряжения сети ОВЕН МНС1    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания
160...280 В 50 Гц
Потребляемая мощность
не более 15 ВА
Допустимый диапазон значений сопротивления позисторного датчика температуры
0,8...15 кОм
Заданное время задержки включения реле после аварии
3; 6 или 9 мин
Заданная зона допустимого отклонения контролируемого напряжения сети
–12...+12 % Uном. или –12...+20 % Uном.
Заданное время задержки срабатывания защитного отключения
2,5; 5 или 7,5 с
Тип корпуса
Д (DIN-реечный)
72х88х54 мм
Степень защиты корпуса
IP20 со стороны передней панели
+1...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °С)
30...80 %
Rambler's Top100
