Развернуть каталог
Прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей (для управления погружным насосом) ОВЕН САУ-М2 — Функциональная схема прибора
Функциональная схема прибора управления погружным насосом САУ-М2
Автоматическое заполнение резервуара (бака) до заданного уровняКогда уровень жидкости в резервуаре (баке) доходит до нижней отметки, на которой установлен длинный электрод датчика бака, резервуар автоматически заполняется до верхнего уровня, на котором установлен короткий электрод датчика бака. Ко входам САУ-М2 подключаются два трехэлектродных кондуктометрических датчика:
Компараторы 1...4 сравнивают значение входного сигнала с опорным значением и выдают (в соответствии с условиями блока логики 1) сигнал на включение или выключение реле «НАСОС», к которому подключен электропривод насоса. Реле «НАСОС»:
Автоматическое осушение резервуараПри использовании прибора управления погружным насосом САУ-М2 для осушения резервуара ко входу прибора подключается только один датчик – уровня жидкости в скважине (емкости, предназначенной для отбора жидкости). Реле «НАСОС» выключается при осушении длинного электрода (т. е. электрода нижнего уровня) датчика. Настройка прибора на электропроводность жидкостиСАУ-М2 имеет регулятор чувствительности, позволяющий изменять уровень опорных сигналов компараторов. Вращением ручки регулятора на лицевой панели прибор легко настраивается для работы с различными по электропроводности жидкостями. Защита погружного насоса от «сухого» ходаПри осушении длинного электрода (т. е. электрода нижнего уровня) датчика скважины реле «НАСОС» выключается, что приводит к блокировке работы насоса. На лицевой панели прибора при этом включается светодиод «блокировка». |
