Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ    —    Подбор ПО
SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ имеет несколько вариантов редакций, отличающихся набором функциональности, что позволяет оптимально подойти к выбору с точки зрения стоимости:
  • Базовая – редакция для создания локальных проектов автоматизации и проектов с различной сетевой архитектурой. Серверы Телемеханика ЛАЙТ и АРМ Телемеханика ЛАЙТ обмениваются информацией в режиме клиент-сервер. В качестве источника информации для SCADA могут выступать серверы OPC DA, устройства с протоколом Modbus, счетчики электроэнергии, контроллеры и приборы ОВЕН, в том числе и под управлением исполнительной системы EnLogic. Целевое назначение редакции – создание классических систем автоматизации.
  • ССПИ – редакция для построения систем сбора и передачи информации и систем телемеханики. Отличается от базовой редакции наличием протоколов приема данных телемеханики МЭК 60870-5-101/103/104, DNP3, встроенной опцией передачи данных от сервера Телемеханика ЛАЙТ по протоколу МЭК 60870-5-104. Целевое назначение редакции – создание систем телемеханики, диспетчеризации, ССПИ с большим числом распределенных объектов, создание систем телемеханики на базе оборудования (КП телемеханики) сторонних производителей с передачей данных по протоколам МЭК.
Сравнение функциональности редакций SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ
Функциональность
Редакции SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ
Базовая
ССПИ
Возможности приема данных
Прием данных по OPC DA
Прием данных по протоколу Modbus
Прием измерений от счетчиков электроэнергии
Прием данных по протоколам МЭК 60870-5-101/103/104
Прием данных по протоколу DNP3
Возможности передачи данных
Передача данных от сервера по протоколу МЭК 60870-5-104
º
Интеграция с базами данных
Сохранение истории в БД Firebird SQL
Сохранение истории в БД MS SQL
º º
Специализированный функционал
Коммуникационный сервер для входящих ТСР-соединений*
º º
Чтение осциллограмм с блоков РЗА, сохранение в COMTRADE
º
Обозначения:
• функция доступна в редакции по умолчанию
º функция доступна в редакции как дополнительная опция
- функция недоступна для данной редакции
* Опция Коммуникационный сервер для входящих ТСР-соединений применяется при создании проектов учета и диспетчеризации с использованием каналов связи GPRS в тех случаях, когда удаленные объекты используют обычную «серую» IP-адресацию, то есть не имеют выделенного статического IP-адреса, и устанавливают TCP-соединение «снизу» с сервером, имеющий статический IP-адрес.
 SCADA-система Телемеханика ЛАЙТ, редакция «Базовая»
  1. Лицензируется по количеству внешних каналов ввода-вывода (теги OPC, теги Modbus, каналы измерений счетчиков электроэнергии).
  2. По запросу компания предоставляет бесплатный вариант лицензирования с числом каналов до 100 – для проектов с приборами ОВЕН. Оставить заявку на бесплатный ключ ТМЛ.
  3. Одна лицензия позволяет на одном компьютере организовать как сбор данных в объеме каналов по лицензии, так и использовать программное обеспечение АРМ SCADA для отображения данных с других серверов Телемеханика ЛАЙТ.
Код заказа
Количество каналов
SCADA-BASE-32
до 32
SCADA-BASE-100
до 100
SCADA-BASE-250
до 250
SCADA-BASE-500
до 500
SCADA-BASE-1000
до 1000
SCADA-BASE-2500
до 2500
SCADA-BASE-5000
до 5000
SCADA-BASE-10000
до 10000
Дополнительные опции расширения для редакции «Базовая»:
  • SRV-RESERV - Резервирование сервера + 100% стоимости от лицензии
  • SRV-MSSQL - Сохранение истории в БД MS SQL
  • SRV-IEC104 - Передача данных от сервера Телемеханика ЛАЙТ по протоколу МЭК 60870-5-104 *
  • SRV-COMM - Коммуникационный сервер для входящих ТСР-соединений
  • SCADA-BASE - ADD-500 - Расширение лицензии «Базовая» на 500 внешних каналов ввода-вывода **
  • SCADA-ARM - Дополнительный АРМ пользователя SCADA
* Опция Передача данных от сервера по протоколу МЭК 60870-5-104 применяется в тех случаях, когда необходимо от сервера Телемеханика ЛАЙТ, принимающего информацию от узлов EnLogic по каналам различного типа, в том числе GSM/CSD, далее централизованно ретранслировать в смежные системы. Примеры – опрос реклоузеров РВА/TEL или контроллеров по каналу GSM.
** Для количества 10 000 каналов и больше. Возможно приобретение нескольких пакетов расширения на необходимое число каналов.
SCADA-система Телемеханика ЛАЙТ, редакция «ССПИ»
  • Содержит весь функционал редакции «Базовая».
  • Имеет встроенную поддержку протоколов приема данных телемеханики МЭК 60870-5-101/103/104 и DNP3 от любых внешних источников – КП телемеханики, модули ввода-вывода, многофункциональные модули измерения, управления, контроля качества, реклоузеры.
  • Имеет встроенную поддержку передачи данных от сервера по протоколу МЭК 60870-5-104 (сервер Телемеханика ЛАЙТ выступает в роли КП МЭК-104).
Код заказа
Количество каналов
SCADA-SSPI-500
до 500
SCADA-SSPI-1000
до 1000
SCADA-SSPI-2500
до 2500
SCADA-SSPI-5000
до 5000
SCADA-SSPI-10000
до 10000
Дополнительные опции расширения для редакции «ССПИ»:
  • SRV-RESERV - Резервирование сервера + 100 % стоимости от лицензии
  • SCADA-SSPI-ADD-500 - Расширение лицензии «ССПИ» на 500 внешних каналов ввода-вывода*
Специальные версии ССПИ
Специальные ограниченные версии редакции ССПИ предназначены для создания локальных проектов автоматизации на уровне объекта на базе одного компьютера, совмещающего функции сервера сбора данных и АРМ пользователя. Специальные версии имеют ограничения:
  • Поддержка опроса не более одного контроллера ОВЕН ПЛК323-ТЛ.
  • АРМ специальной версии редакции ССПИ не может выступать как сервер Телемеханика ЛАЙТ для подключения других АРМ как клиентов.
  • К специальной версии не применимы дополнительные опции расширения, доступные для редакции Телемеханика ЛАЙТ ССПИ.
№ п.п.
Код заказа
Количество каналов
SCADA-SSPI-SP-250
до 250
SCADA-SSPI-SP-500
до 500
SCADA-SSPI-SP-1000
до 1000
АИИС Телемеханика ЛАЙТ
Специализированный модуль для организации систем учета энергоресурсов АИИС Телемеханика ЛАЙТ лицензируется по количеству точек учета.
№ п.п.
Код заказа
Количество точек учета
AIIS-5
до 5
AIIS-20
до 20
AIIS-50
до 50
AIIS-100
до 100
5
AIIS-250
до 250
6
AIIS-500
до 500
7
AIIS-750
до 750
8
AIIS-1000
до 1000
9
AIIS-1500
до 1500
10
AIIS-2000
до 2000
11
AIIS-2500
до 2500
12
более 2500 точек учета - по запросу
Дополнительные опции расширения:
№ п.п.
Код заказа
Опция
SRV-MSSQL
SRV-COMM
Коммуникационный сервер для входящих ТСР-соединений *
AIIS-ADD-5
Расширение лицензии сервера АИИС Телемеханика ЛАЙТ на 5 точек учета
AIIS-ARM
6
AIIS-ARM-MOBILE
«Мобильный АРМ» – модуль локального опроса точек учета с последующим экспортом данных в файлы и импортом в базу сервера АСКУЭ
Справочная информация по количеству каналов
Для устройств указано максимальное количество каналов, описанное на основе документации, в проектах реально может применяться меньшее число. Для объектов указаны типовые значения количества каналов.
Справочное количество каналов (тегов) по устройствам и объектам:
№ п.п.
Тип объекта
Количество каналов
РВА/TEL RC1
250
РВА/TEL RC5
140
РВА35 SMART
190
Счетчик электроэнергии трехфазный, телеизмерения (ТИ)
25
5
Счетчик электроэнергии трехфазный, ТИ плюс учет один тариф
50
6
Счетчик электроэнергии трехфазный, ТИ плюс учет четыре тарифа
100
7
Типовая ТП (1-2 трансформатора, минимальный объем ТС)
200-400
8
Типовая РП/РТП (сбор информации с цифровых источников, 13 ячеек)
500-1000
9
Контроллер присоединения ЭНИП-2 (ТИ, ТС, ТУ)
100
10
Трехфазный измерительный прибор AET
30
11
Прибор контроля качества Satec PM130
900
12
Прибор контроля качества Satec PM135/PM175
1100
13
Блок ЦРЗА MiCOM P127
300
14
Блок ЦРЗА Sepam 10
90
15
Блок ЦРЗА Sepam 40
400
16
Блок ЦРЗА Sepam 80
500
17
Блок ЦРЗА БМРЗ-100
90
18
Блок ЦРЗА Орион РТ3
65
19
Блок ЦРЗА РС83-АВ2
28
20
Блок ЦРЗА УЗА-10A2
75
Яндекс.Метрика
