товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Реле-регулятор температуры с термопарой ТХК ОВЕН ТРМ502    —    Технические характеристики
Краткое описание
Схема подключения
Индикация и управление
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания (пост. или перем. тока)
90...245 В
47...63 Гц
Тип датчика
преобразователь термоэлектрический ТХК(L)
Диапазон рабочих температур датчика
0...+400 °С
Количество встроенных выходных э/м реле
Максимальный ток, коммутируемый
контактами реле
6 А при 220 В 50 Гц
cos  > 0,4
Точность задания уставки
цена деления шкалы
Гистерезис двухпозиционного регулятора
2 °С
Тип корпуса
щитовой
Cтепень защиты корпуса
IP40 (со стороны передней панели)
IP00 (корпус)
48х48х100 мм
Технические характеристики термопары
Тип термопары, входящей в комплект поставки
дТПL014-00.20/2
Исполнение рабочего спая относительно корпуса
изолированный
Диаметр термоэлектрода
0,5 мм
Длина погружаемой части
20 мм
Длина кабельного вывода
2 м
Примечание: по желанию пользователь может использовать термопару ТХК(L) с другими характеристиками.
Rambler's Top100
