Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Модули дискретного ввода      —    Технические характеристики
Модификация
МВ210-202
МВ210-204
Модули дискретного ввода МВ210-202 Модули дискретного ввода МВ210-204
Входы
Количество входов
20 DI
Тип входов
  • контактный датчик (требует внешнего питания =24 В)
  • датчик n-p-n и p-n-p типа
  • «сухой контакт» (не требует внешнего питания)
  • датчик n-p-n типа
Характеристики дискретных входов (DI)
Гальваническая развязка входов
Режимы работы
  • определение логического уровня
  • подсчет числа высокочастотных импульсов (только 1 – 8 DI)
  • измерение частоты (только 1 – 8 DI)
  • обработка сигналов энкодера (до 3-х AB энкодеров)
  • подсчет числа импульсов
Макс. частота входного сигнала
400 Гц
100 кГц (только 1 – 8 DI)
измерение частоты
100 кГц
Мин. длительность импульса
5 мкс (1 – 8 DI)
1 мс
1 мс (9 – 20 DI)
Напряжение питания входов
24±3 В
24±3 В для транзисторных ключей
Для «сухих контактов» питание не требуется!
Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу
не более 100 Ом
Ток «логической единицы»
не менее 5,5 мА
Ток «логического нуля»
не более 1,2 мА
8,8…30 В
Напряжение «логического нуля»
0…6,1 В
Напряжение питания
=10…48 (номинальное =24)В
Потребляемая мощность
не более 9 Вт при питании =48 В
не более 4 Вт при питании =24 В
Защита от переполюсовки
есть
Тип питания часов реального времени
батарея CR2032
Конструктивное исполнение
(123×83×42)±1мм
Степень защиты
IP20
на DIN-рейку / на стену
Средний срок службы
10 лет
Масса
не более 0,4 кг
-40…+55 °С
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Модуль
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
Краткое руководство по эксплуатации
1 экз.
Диск с ПО
1 шт.
Кабель патч-корд UTP 5e 150 мм
1 шт.
Клемма питания 2EGTK-5-02P-14
1 шт.
Заглушка Ethernet
1 шт.
Яндекс.Метрика
