  • OPC-сервер Lectus
    OPC-сервер Lectus
    Modbus OPC/DDE-сервер Lectus предназначен для предоставления данных OPC или DDE-клиентам от приборов, работающих по протоколу Modbus.
    OPC-клиентом может выступать любая SCADA система: MasterSCADA, Intouch, Genesis, TraceMode и др. Полностью реализована спецификация OPC Data Access 2.05A и OPC Historical Data Access 1.2. DDE клиентом, может выступать, например Microsoft Excel.
    Преимущества и отличительные особенности
    • Связь с устройствами через Hayes-совместимые модемы
    • Чтение архивов из ОВЕН ПЛК по 20-ой Modbus-функции и передача этих данных в ОРС HDA-клиенты.
    • Связь с устройствами по протоколу Modbus TCP
    • Работа в режиме "Master" и "Slave"
    • Отладка работы сервера средствами встроенного OPC-клиента
    • Ведение подробного лога диагностических сообщений
    • Передача данных в любой SQL-сервер
    Функциональные возможности
    • Реализация функциональности OPC и DDE-сервера
    • Связь с устройствами  по протоколу Modbus RTU/ASCII, используя последовательный интерфейс RS-232 или RS-485
    • Конфигурирование иерархического адресного пространства доступных серверу переменных
    • Доступные типы данных: byte, word, double word, short integer, small integer, integer, single float, double float, currency, date, boolean
    • Вычисление значения переменной по заданной формуле
    • Симулирование значения переменной (константа, случайное, счетчик)
    • Формирование любого Modbus-запроса
    Инструкции по применению
