Развернуть каталог
Блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами ОВЕН ТРМ961 — Режимы работы
Режим ТЕРМОСТАТ. Поддержание заданной температуры в камереТемпературный режим в камере определяют параметры SP (Set Point – контрольная точка) и diF (дифференциал). Для поддержания температуры в камере ТРМ961 управляет работой компрессора. Компрессор запускается, когда температура в камере превышает значение SP+diF, и отключается, когда температура вновь снижается до значения контрольной точки. Оттайка холодильной камерыТРМ961 периодически производит оттайку холодильной камеры путем отключения компрессора. Интервал между двумя оттайками можно отсчитывать двумя способами:
При необходимости оттайку можно запустить вручную, нажав кнопку Режим НАБОР ХОЛОДАРежим НАБОР ХОЛОДА предназначен для быстрого охлаждения камеры, заполненной новым (теплым) продуктом. Пользователь задает время набора холода 1...24 ч, в течение которого компрессор принудительно включен. Можно задать также задержку оттайки после набора холода. По окончании оттайки прибор автоматически переходит в режим ТЕРМОСТАТ. Особенности первого запуска ТРМ961При подаче питания поведение ТРМ961 зависит от заданных пользователем установок:
Режим ТРЕВОГА. Работа ТРМ961 при выходе из строя датчикаРежим ТРЕВОГА включается:
При включении режима ТРЕВОГА срабатывает реле 2, управляющее внешней аварийной сигнализацией. На цифровом индикаторе появляется аварийное сообщение. При выходе из строя датчика камеры управление компрессором продолжается, но в аварийном режиме, когда время включения и время выключения компрессора жестко определены.
