товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Панель оператора с цифровой индикацией ОВЕН СМИ1    —    Технические характеристики
Краткое описание
Схема использования
Примеры применения панели
Отраслевые применения
Напряжение питания
СМИ1-24
19...29 В постоянного тока
СМИ1-220
90…264 В переменного тока 47...63 Гц
Входы
Количество дискретных входов
6
Тип сигнала, подключаемого к дискретному входу
«сухой» контакт с внутренним сопротивлением не более 100 Ом
Скорость передачи данных
2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
Максимальная длина линии связи
1200 м
Протоколы передачи данных
ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU
Интерфейс RS-232
Максимальная длина линии связи с внешним устройством
3 м
Гальваническая изоляция
Допустимое напряжение изоляции
Интерфейса RS-485 от схемы прибора
1500 В
Источника питания 24 В
500 В
Источника питания 220 В
1500 В
Корпус
Тип корпуса
щитовой Щ2
Габаритные размеры корпуса
96х48х100
Степень защиты корпуса со стороны передней панели
IP54
–20...+70 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная. влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденс. влаги)
не более 80 %
Rambler's Top100
