УПП2 общепромышленные устройства плавного пуска
Линейка устройств плавного пуска УПП2 обеспечивает управление пуском и остановкой электродвигателей мощностью до 110 кВт в режиме плавного нарастания напряжения и разработана для использования с внешним устройством защиты электродвигателя.
Преимущества ОВЕН УПП2
- Плавный пуск двигателя (2…20 сек).
- Плавный останов двигателя (2…20 сек).
- Регулировка пускового момента (30…70 %).
- Отключение двигателя при срабатывании:
- Системы контроля фаз сети.
- Системы контроля частоты сети.
- Легкая установка на DIN-рейку устройств до 30 кВт.
- Встроенный байпас – снижает тепловыделение и увеличивает ресурс работы полупроводников.
- 2- или 3-проводное управление запуском/остановом.
- Отличный ресурс по запускам (до 4-x Iном в течение 20 секунд при тяжелом режиме работы).
- Совместимость с системами электропитания с соединением по схеме «треугольник» и заземлением.
- Широкий диапазон рабочих температур.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Пусковой крутящий момент | 0...70 % Мном |
Время разгона | 2…20 сек |
Время торможения | 2…20 сек |
Управляющее напряжение | 110…240 В (2-проводное управление) и 380…440 В (3-проводное управление) переменного тока |
Сетевое напряжение | 200…440 В |
Степень защиты | IP20 (до 30 кВт), IP00 (30…110 кВт) |
Метод управления | Тиристорное по двум фазам |
Способ настройки | Три поворотных переключателя |
