Развернуть каталог
УЗС1 устройство для ручного и автоматического формирования аналоговых сигналов     —    FAQ
Неисправность
Метод устранения
Прибор не переходит в ручной/автоматический режим по изменению положения внешнего тумблера
Проверьте значение параметра А-09, он должен быть установлен значением «inP2»
Проверьте правильность подключения внешнего тумблера. К дискретному входу должен быть подключен резистор и перемычка согласно схеме подключения (см. РЭ: раздел 5 и комментарий 3 в пункте «Внимание» раздела 4)
Проверьте сопротивление на дискретном входе прибора при замкнутом состоянии внешнего тумблера. Это сопротивление не должно превышать 5 Ом. Если это сопротивление превышает 5 Ом, понизьте его уменьшением длины соединительных проводов или увеличением их сечения.
Нет сигнала на выходе, всегда 0.0 мА (В)
Выход прибора должен быть запитан от источника постоянного напряжения. Проверьте схему подключения нагрузки согласно схеме подключения (см. РЭ: раздел 5 и комментарий 5, 6 в пункте «Внимание» раздела 5)
Прибор не измеряет подаваемый на его вход сигнал. Индицирует «LLLL»
Аналоговый сигнал, подаваемый на вход прибора, должен подключаться с использованием шунтирующего резистора 50 Ом (0,1 %) на клеммы 10-11. Проверьте схему подключения нагрузки согласно схеме подключения (см. РЭ: раздел 4, рис. 4.4)
Заметна погрешность выходного сигнала. Выходной сигнал не соответствует входному
Используйте шунтирующий резистор 50 Ом на измерительном входе из комплекта поставки прибора. Точность этого резистора важна для проведения измерения подаваемого на вход сигнала.
Подключайте шунтирующий резистор непосредственно к клеммнику прибора, не используйте соединительные провода длиной более 100-200 мм
Не изменяется режим индикации: в настройках установлено «индикация в %%», а на индикаторе выводится значение в «мА(В)»
Перезагрузите прибор (выкл/вкл). См. РЭ: комментарий 1 в пункте «Внимание» раздела 6.
Выходной ток изменяется слишком медленно
Уменьшите значение фильтра в параметре А-10
Неверно формируется выходной сигнал. На входе ток растет, а на выходе прибора он падает.
Проверьте значение параметра А-05, для прямого преобразования выходного сигнала относительно входного значение этого параметра должно быть установлено в «norM» (norm). См. РЭ: раздел 5, описание автоматического режима работы прибора
Яндекс.Метрика
