Modbus Universal MasterOPC Server (OPC-сервер МПС Софт)
Инструкции и примеры
Готовые конфигурации к устройствам и контроллерам, инструкции по подключению различных устройств.
Название | Описание | Размер | Скачать | ||
Подключение различных устройств к OPC-серверу | |||||
Инструкция по подключению контроллеров ОВЕН серии ПЛК1xx | Инструкция по подключению контроллеров ОВЕН версии ПЛК1хх, к OPC-серверу по протокол Modbus RTU и Modbus TCP. В инструкции описана настройка проекта в Codesys, правила адресации и создание конфигурации OPC-сервера (файлы проекта и конфигуарции прилагаются). | 2 Мб | |||
Конфигурация для чтения архивов контроллеров ОВЕН | Инструкция по настройке чтения архивов из контроллеров ОВЕН, по 20 функции Modbus, а также дополнительные файлы (проект в CODESYS, конфигурация OPC-сервера, проект MasterSCADA). | 1 Мб | |||
Название | Описание | Продолжительность | Размер | Скачать | Online |
Видеопримеры - общие возможности | |||||
Общие принципы создания конфигурации | Описываются основные функциональные возможности и общие принципы создания конфигураций. | 16 мин | 12 Мб | ||
Работа с протоколом Modbus TCP | Описывается создание конфигурации для опроса устройства работающего с протоколом Modbus TCP | 10 мин | 2 Мб | ||
Видеопримеры. Дополнительные возможности | |||||
Масштабирование | Описывается настройка тега для преобразования получаемого от прибора значения в реальное, на примере устройства | 5 мин | 3 Мб | ||
Отдельный регистр для записи | Описывается настройка тега для работы с раздельными Modbus регистрами (отдельный регистр для чтения и отдельный для записи), на примере устройства | 2 мин | 2 Мб | ||
Извлечение бита из данных | Описывается настройка тега для получения отдельного бита из Modbus регистра, на примере ОВЕН МДВВ | 2 мин | 2 Мб | ||
Чтение сразу после записи | Описывается настройка тега предназначенная для выполнения внеочередного опроса регистра после выполнения записи | 3 мин | 2 Мб | ||
Запись командой 0x06 | Описывается настройка тега предназначенная для записи значений в устройство с использованием функции 0x06 (Write Single Coil), на примере ОВЕН ТРМ251. | 2 мин | 1 Мб | ||
Импортирование тегов | Описывается процесс импортирования тегов с помощью мастера импорта из CSV файлов. | 8 мин | 11 Мб | ||
Групповые операции | Описывается работа с групповыми операции над тегами - изменение региона, адресов, чередования, типа данных и т.д. | 10 мин | 11 Мб | ||
Видеопримеры. Скрипты | |||||
Работа с признаком качества | Описывается создание скрипта, определяющего признак качества тега в зависимости от значения другого тега (тега статуса измерения), на примере устройства ОВЕН МВА8 | 9 мин | 6 Мб | ||
Создание и вызов функций | Описывается создание собственных функций и вызов ее из кода скрипта тега | 5 мин | 3 Мб | ||
Текстовая документация | |||||
Конфигурации OPC-сервера | В архиве находятся описанные в документации примеры конфигураций | 100 Кб |
