Развернуть каталог
ДТСхх5 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА    —    Технические характеристики
Краткое описание
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока)
24 В
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)
12 – 36 В
Диапазон выходного тока преобразователя
4 – 20 мА
Вид зависимости «ток от температуры»
линейная
Нелинейность преобразования, не хуже
±0,2%
Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее
12 бит
Сопротивление каждого провода соединяющего преобразователь с термометром сопротивления, Ом, не более
30
Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем, Ом, не более
100
Номинальное значение сопротивления нагрузки
(при напряжении питания 24 В)
250 Ом ±5 %
Максимальное допустимое сопротивление нагрузки
(при напряжении питания 36 В) *
1200 Ом
Пульсации выходного сигнала
0,6%
Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более
30 мин
Показатель тепловой инерции, не более
20...40 с
Яндекс.Метрика
