тел: (495) 64-111-56,
факс: (495) 728-41-45
Продажи: sales@owen.ruПоддержка: support@owen.ru
111024, Москва, 2-ая ул.Энтузиастов, д. 5, кор. 5
Список региональныхдилеров
Напряжение питания прибора
190...240 В
Потребляемая мощность
не более 5 Вт
Мощность защищаемого электродвигателя
1,6...160 кВт
Допустимый ток нагрузки на контактах встроенного э/м реле
1,5 (2,5) А при 220 В
Время подготовки устройства к работе
не более 10 с
Максимальная длина линии:
– между устройством и датчиком температуры (при сопротивлении линии не более 5 Ом)
не более 300 м
– между устройством и трансформаторными датчиками тока
не более 15 м
Температура защитного отключения электродвигателя
80...90 °С
Время срабатывания устройства:
– при обрыве фазы
4...12 с
– при перегрузке по току в 1,5 раза
30...60 с
– при перегрузке по току в 4 раза
8...24 с
Тип корпуса
настенный Н
Габаритные размеры корпуса
130х105х65 мм
Степень защиты корпуса
IP44
+5...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °С)
30...80 %
