тел: (495) 64-111-56,
факс: (495) 728-41-45
Продажи: sales@owen.ruПоддержка: support@owen.ru
111024, Москва, 2-ая ул.Энтузиастов, д. 5, кор. 5
Список региональныхдилеров
Предел допустимой основной погрешности
не более 0,1 % от диапазона измерений*
Дополнительная температурная составляющая погрешности барьера при изменении температуры в диапазоне от +1 до +50 °С
не более 0,002 % на 1 °С от диапазона измерений
Тип корпуса
крепления на DIN-рейку 35 мм
Степень защиты корпуса
IP20
110×76×27 мм
Масса барьера
не более 0,3 кг
Искра-АТ.02
Искра-ТП.02
Искра-ТС.02
Напряжение холостого хода U0, В
31,8
6,8
10,2
Ток короткого замыкания I0, мА
88
100
200
Максимальная внешняя емкость С0, мкФ
0,05
17,9
2,75
Максимальная внешняя индуктивность L0, мГн
0,1
0,15
3,0
+1...50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
