8 каналов регулирования физических величин, измеряемых датчиками. Количество каналов регулирования может быть уменьшено. Генерируется ШИМ-сигнал на дискретных выходных элементах или ток/напряжение на аналоговых выходных элементах
Модификация 2
8 каналов контроля нахождения физической величины в допустимом диапазоне. К выходам подключаются сигнальные лампы, звонки и сирены, а также исполнительные механизмы, призванные вернуть контролируемую величину в допустимый диапазон. Доступны прямая, обратная, U-образная или П-образная логика работы. Возможна установка блокировки первого срабатывания
Модификация 3
4 канала управления 3-х позиционными исполнительными механизмами (задвижками, заслонками, жалюзи и т. д.)
Возможен процесс регулирования как с датчиком положения ИМ, так и без него.
Регулируемая величина может быть вычислена по результатам измерений одного или двух входов
Модификация 4
4 канала регулирования по ПИД или ON/OFF закону.
Параллельно осуществляется контроль нахождения регулируемой величины в заданном диапазоне с включением сигнального реле.
Модификация 5
Кроме того, проводится коррекция уставки по графику зависимости от измеряемой на соседнем входе физической величины
Модификация 6
2 канала регулирования 3-х позиционными ИМ (задвижками, заслонками, жалюзи и т. д.).
Регулируемая величина может быть вычислена по результатам измерений трех входов.
Имеется вход для подключения датчика положения.
В каждом канале осуществляется контроль нахождения регулируемой величины в заданном диапазоне
