товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6    —    Функциональная схема прибора
Краткое описание
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Функциональная схема САУ-М6
Функциональная схема ОВЕН САУ-М6
Кондуктометрические датчики уровня жидкости
Контроль уровня осуществляется при помощи 4-х электродного кондуктометрического датчика, три сигнальных электрода которого расположены в резервуаре на заданных по условиям технологического процесса отметках: уровень 1, уровень 2, уровень 3 – и подключаются ко входам прибора 1–3. Питание датчика уровня осуществляется переменным напряжением.
Три независимых канала контроля
САУ-М6 включает в себя три независимых канала контроля, в состав каждого канала входят:
  • вход для измерения сопротивления кондуктометрического датчика на переменном токе;
  • регулятор чувствительности, позволяющий изменять чувствительность канала контроля уровня к электропроводности жидкости;
  • пороговое устройство (ПУ), фиксирующее достижение рабочей жидкостью заданного уровня, а также формирующее сигналы управления выходным реле;
  • коммутатор для переключения канала в инверсный режим работы;
  • выходное реле для управления внешним оборудованием; срабатывание реле происходит при контакте соответствующего электрода с жидкостью.
Пример временной диаграммы работы реле
Режим работы реле в любом из каналов может быть изменен пользователем при помощи соответствующего коммутатора.
При соприкосновении электрода датчика с жидкостью выходное реле в зависимости от положения его коммутатора может переводиться в состояние «выключено» (см. рис.) или, наоборот, в состояние «включено».
Rambler's Top100
