товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Устройство контроля температуры восьмиканальное со встроенным барьером искрозащиты ОВЕН УКТ38-В    —    Функциональная схема прибора
Краткое описание
Элементы управления
Цены / купить
Устройство контроля температуры восьмиканальное со встроенным барьером искрозащиты ОВЕН УКТ38-В. Функциональная схема прибора
Входы прибора ОВЕН УКТ38-В
Прибор ОВЕН УКТ38-В имеет 8 входов для подключения измерительных датчиков.
Входы УКТ38-В могут быть только однотипными и выполняются в одной из следующих модификаций:
  • 01 для подключения термопреобразователей сопротивления типа ТСМ 50М или ТСП 50П;
  • 03 для подключения термопреобразователей сопротивления типа ТСМ 100М или ТСП 100П, Pt100;
  • 04 для подключения термопар типа ТХК(L) или ТХА(K).
Модификация входов выбирается пользователем при заказе.
Сигнализация или двухпозиционное регулирование
Сигнал с каждого входа прибора поступает на жестко закрепленный за ним двухпозиционный регулятор (компаратор, устройство сравнения), который чаще всего используется для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные пределы.
В УКТ38-В возможны 2 типа аварийной сигнализации (2 типа логики срабатывания двухпозиционного регулятора):
  • о снижении контролируемого параметра ниже заданной уставки («прямой гистерезис»);
  • о превышении контролируемым параметром заданной уставки («обратный гистерезис»).
Тип аварийной сигнализации задается при программировании прибора и является единым для всех восьми каналов контроля температуры.
Для каждого из 8-ми каналов контроля может быть задана своя уставка.
Выходное устройство прибора ОВЕН УКТ38-В
УКТ38-В имеет одно выходное реле 8 А 220 В для аварийной сигнализации или отключения оборудования.
Выходное реле «Авария» замыкается в случае достижения уставки в любом из каналов.
Rambler's Top100
