Развернуть каталог
Универсальный измеритель-регулятор температуры, давления восьмиканальный ОВЕН ТРМ 138 — Функциональная схема прибораОсновные блоки функциональной схемыТРМ138 включает в себя следующие основные функциональные элементы:
Пользователь может создавать любые конфигурации функциональных схем. Универсальные входы прибора ОВЕН ТРМ138К восьми универсальным входам ТРМ138 могут быть подключены датчики разного типа в любой комбинации, что позволяет одновременно измерять и контролировать несколько различных физических величин. Ко входам ТРМ138 можно подключать:
Цифровая фильтрация и коррекция входного сигналаОВЕН ТРМ138 осуществляет цифровую фильтрацию входного сигнала от помех и коррекцию измерительной характеристики датчика ("сдвиг", "наклон"). Для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения осуществляется масштабирование шкалы. Логические устройства (ЛУ)Измеренные значения подаются на логические устройства (ЛУ). ЛУ могут обрабатывать входные величины, вычисляя разность, среднее арифметическое значение или скорость изменения измеряемой величины. На сегодняшний день пользователь может задать следующие режимы работы логических устройств:
Для работы в режиме регистратора для соответствующего ЛУ программным путем должен быть задан этот режим и на выходе установлен ЦАП «параметр-ток 4...20 мА» К каждому ЛУ может быть подключено одно из восьми выходных устройств, порядковый номер которого задается при программировании. Выходные устройства (ВУ)В приборе в зависимости от заказа могут быть установлены в различных комбинациях следующие выходные устройства:
Любое ВУ может управляться оператором кнопками, расположенными на передней панели. Любое реле может выполнять функции аварийного, что задается программным путем. Интерфейс связи с ЭВМПрибор имеет встроенный двунаправленный интерфейс RS-485 для передачи данных и приема информации от компьютера и других приборов, оснащенных таким же интерфейсом связи. Через этот интерфейс прибор может передавать текущее значение измеренных величин и принимать команды на изменение уставок. Кроме того, при помощи специального программного обеспечения ОВЕН может быть изменена конфигурация прибора. Конфигурации прибораВ настоящее время созданы и выпускаются конфигурации прибора, аналогичные по своим функциям приборам ОВЕН УКТ38, ТРМ34 и ТРМ38. Кроме того, создана новая конфигурация, обеспечивающая контроль одного датчика и поддержание по двухпозиционному (вкл./выкл.) закону восьми независимых уставок. Гибкая изменяемая структура прибора позволяет в кратчайшие сроки создавать любые конфигурации для решения широкого спектра задач автоматизации. |
