товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Системы автоматизации    —    Программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК110/ПЛК160
Рекомендуется к использованию
  • В системах HVAC
  • В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
  • В АСУ водоканалов
  • Для управления малыми станками и механизмами
  • Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
  • Для управления климатическим оборудованием
  • Для автоматизации торгового оборудования
  • В сфере производства строительных материалов
Оптимально для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий.
на данный момент выпускуются 4 прибора линейки: ОВЕН ПЛК110-30, ОВЕН ПЛК110-32, ОВЕН ПЛК110-60, ОВЕН ПЛК160.
ОВЕН ПЛК110-30, ПЛК110-32, ПЛК110-60, ПЛК160
Программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК110, ПЛК160 выполнены в полном соответствии со стандартом ГОСТ Р 51840-2001 (IEC 61131-2), что обеспечивает высокую аппаратную надежность.
По электромагнитной совместимости контроллеры соответствуют классу А по ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97) и ГОСТ Р 51841-2001, что подтверждено неоднократными испытаниями изделия.
Вычислительные ресурсы
В контроллере изначально заложены мощные вычислительные ресурсы при отсутствии операционной системы:
  • высокопроизводительный процессор RISC архитектуры ARM9, с частотой 200МГц компании Atmel;
  • большой объем оперативной памяти - 8МБ;
  • большой объем постоянной памяти - Flash память, 4МБ;
  • объем энергонезависимой памяти, для хранения значений переменных - до 16КБ;
  • время цикла по умолчанию составляет 1мс при 50 логических операциях, при отсутствии сетевого обмена.
Дополнительно
Широкие возможности самодиагностики контроллера.
Встроенный аккумулятор, позволяющий «пережидать» пропадание питания - выполнять программу при пропадании питания, и переводить выходные элементы в «безопасное состояние». Время «пережидания» настраивается пользователем при создании проекта.
Встроенные часы реального времени.
Возможность создавать и сохранять архивы на Flash контроллера.
  • Расширенный температурный рабочий диапазон окружающего воздуха: от минус 10 °С до +50 °С
  • Закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов
  • Верхний предел относительной влажности воздуха - 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги
  • Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации ПЛК110, ПЛК160 соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации ПЛК110, ПЛК160 соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997.
По устойчивости к воспламенению и распространению пламени FV1 корпус контроллера соответствует ГОСТ Р 51841, разделу 6.
Конструктивные особенности
Контроллеры выполнены в компактном DIN-реечном корпусе. Габаритные и установочные размеры отличаются в зависимости от модификации, и приведены в конце раздела.
Расширение количества точек ввода\вывода осуществляется путем подключения внешних модулей ввода\вывода по любому из встроенных интерфейсов.
Электрические параметры
Два варианта питания для каждого контроллера:
  • переменный ток: (90-265)В, (47...63)Гц;
  • постоянный ток: (18-29)В.
Небольшая потребляемая мощность до 10Вт.
Контроллер
Дискретные входы
Дискретные выходы
Аналоговые входы
Аналоговые выходы
RS-485
ПЛК110-30
18
12
нет
нет
2 шт.
ПЛК110-32
18
14
нет
нет
1 шт.
ПЛК110-60
36
24
нет
нет
2 шт.
ПЛК160
16
12
8
1 шт.
Все дискретные входы контроллера измеряют сигнал 24В.
Тип сигнала может быть как n-p-n, так и p-n-p.
Количество «быстрых» дискретных входов зависит от модификации контроллера.
Дискретные выходы бывают двух типов: Р - реле, или К - транзистор (для ПЛК160 только реле).
Количество быстрых дискретных выходов зависит от модификации контроллера.
«Быстрые» аналоговые входы (только у ПЛК160), для подключения унифицированных датчиков тока, напряжения. Дискретные выходы контроллеров данной линейки могут быть настроены на выдачу ШИМ, или генератора с высокой точностью.
Аналоговые выходы (только для ПЛК160) могут быть
  • По току 4-20мА
  • По напряжению 0-10В
  • Универсальные - программно переключаемые ток\напряжение
Интерфейсы и протоколы
Все контроллеры данной линейки имеют большое количество интерфейсов на борту, работающих независимо друг от друга:
  • Ethernet;
  • До трех последовательных портов;
  • USB Device для программирования контроллера.
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
Протокол
Интерфейс
 Применение
ОВЕН
RS-232
RS-485
Поддержка модулей ОВЕН МВА8, МВУ8.
Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д.
Modbus RTU
Modbus ASCII
RS-232
RS-485
Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей, связь со SCADA-системами
Modbus TCP
Ethernet 10/100 Mbps
Поддержка модулей ввода/вывода, например ADAM-6000, связь со SCADA-системами
DCON
RS-232
RS-485
Поддержка модулей ввода/вывода I-7000, АDAM-4000, операторских панелей
GateWay (протокол CoDeSys)
RS-232
USB-Device
Программирование контроллера, отладка пользовательской программы (в т.ч. высокоскоростная отладка в режиме Realtime по Ethernet).
Работа с файлами на встроенном Flash-диске. Связь с контроллерами других производителей, сделанных на базе CoDeSys.
Работа с OPC-сервером CoDeSys
Mass Storage Device
USB-Device
Представление Flash-диска ПЛК как внешнего файлового накопителя.
Работа с файлами архивов данных и файлами проекта
Так же в контроллерах данной линейки поддержана возможность работы по любому нестандартному протоколу по любому из портов, что позволяет подключать устройства с нестандартным протоколом (электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.д.).
Программирование
Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной, распространенной среде
CoDeSys v.2.3.x, максимально соответствующей стандарту МЭК 61131:
  • поддержка 5 языков программирования, для специалистов любой отрасли;
  • мощное средство разработки и отладки комплексных проектов автоматизации на базе контроллеров;
  • функции документирования проектов;
  • количество логических операций ограничивается только количеством свободной памяти контроллера;
  • практически неограниченное количество используемых в проекте счетчиков, триггеров, генераторов.
Программируются контроллеры данной линейки по любому из нижеперечисленных интерфейсов
  • Ethernet
  • Debug RS-232
  • USB Device
  • Кабель для программирования идет в комплекте поставки (для Debug RS-232), или используется стандартный кабель.
Отличительные особенности линейки
  • Небольшое количество точек ввода\вывода
  • Расширенное количество интерфейсов «на борту» контроллеров
  • Наличие порта Ethernet
  • Поддержка протоколов обмена ModBus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCon
  • Возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами
  • Контроллер имеет встроенные часы, что позволяет создавать системы управления с учетом реального времени
  • Встроенный аккумулятор, позволяющий организовать ряд дополнительных сервисных функций: возможность кратковременного пережидания пропадания питания, перевод выходных элементов в безопасное состояние
  • Наличие Flash памяти позволяет организовывать архивирование данных на самом ПЛК
При покупке программируемого контроллера ОВЕН ПЛК предоставляются БЕСПЛАТНО
  • Среда программирования CoDeSys
  • Сбор готовых функциональных блоков
  • Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК
  • Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные OPC драйвера OPC, драйвер Gateway (от CoDeSys) и OPC драйвер ModBus (от ОВЕН)
Rambler's Top100
