Модули ввода/вывода. Обзор
Общая информация о модулях расширения сигналов серии Мх210
ОВЕН Мх210 – новая линейка модулей ввода/вывода с интерфейсом Ethernet, включающая в себя модули дискретного и аналогового ввода и вывода. Широкий перечень поддерживаемых протоколов позволяет применять модули в системах промышленной автоматики, в IT-системах сетевого управления и мониторинга, а также в IIoT.
| Коммуникационные возможности | |
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45) |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений) MQTT SNMP NTP |
Применение
Особенности
Сдвоенный Ethernet
Встроенный двухпортовый Ethernet-коммутатор позволяет подключать модули по топологии Daisy Chain (цепочка), что сокращает затраты на кабель и дополнительное коммуникационное оборудование.
Поддержка Ethernet bypass
Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой даже при возникновении нештатной ситуации. Встроенные специализированные высокочастотные реле электрически соединяют оба порта Ethernet при отключении питания или любом аппаратном или программном сбое
Расширенный температурный диапазон
Диапазон рабочих температур от -40 до +55 °С позволяет использовать модули в неотапливаемых шкафах и помещениях и обеспечивает высокую надежность в других тяжелых условиях эксплуатации.
Компактная конструкция
Благодаря вертикальной ориентации съемных винтовых клеммников модули стали компактнее – всего 2,5U на DIN-рейке. Это увеличивает концентрацию точек ввода/вывода и уменьшает размеры шкафа. Клеммы модуля после подключения к ним проводов закрываются крышкой, обеспечивающей безопасность и аккуратный внешний вид. Под лицевой крышкой предусмотрен канал для укладки кабелей.
Удобство конфигурирования
Линейка получила универсальный конфигуратор с современным дизайном. Конфигуратор поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам.
Интерфейсы для настройки
Конфигурирование осуществляется по Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется. Подключение по Ethernet позволяет работать с группой модулей.
Автоматическая раздача IP-адресов
С помощью сервисной кнопки можно назначить модулям заранее подготовленные в конфигураторе IP-адреса. Это позволяет смонтировать все модули без их предварительной настройки, потом одновременно их включить, назначить им адреса одним нажатием на сервисную кнопку и при необходимости сконфигурировать сразу группу модулей. Данная возможность экономит время ввода устройств в эксплуатацию и позволяет с минимальными затратами настраивать однотипные инсталляции.
Непрерывный профиль измерений (архив)
Модули имеют встроенную FLASH память для хранения файлов архива. Запись производится циклично с периодом, заданным пользователем. Архивные файлы могут быть считаны облачным сервисом или конфигуратором. В случае потери связи с модулем можно восстановить утерянные данные.
Расширенный диапазон питающего напряжения
Диапазон от 10 до 48 В постоянного напряжения позволяет применять модули в системах с питанием 12 и 24 В.
Простое подключение к облачному сервису OwenCloud
Модули поддерживают работу с облаком «из коробки». Для подключения не требуются дополнительные сетевые шлюзы.
Обзор линейки модулей Мх210
Состав
| Модификация | Основные характеристики входов/выходов | Дискретный | Аналоговый | ||
| вход | выход | вход | выход | ||
| Аналоговый ввод (AI) | |||||
| Универсальные входы: термосопротивления, термопары, 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0...(900)2000 Ом |
| 8 |
| МВ210-102 | Быстрые входы: 0…5 мА; 0(4)…20 мА; 0…1 В; 0…10 В | 8 | |||
| Дискретный ввод (DI) | |||||
| Контактный датчик (требует внешнего питания =24 В) , транзисторные ключи n-p-n и p-n-p типа, частота до 100 кГц | 20 |
| Датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n типа, частота до 400 Гц | 20 |
| Контактный датчик (требует внешнего питания =24 В) , транзисторные ключи n-p-n и p-n-p типа, частота до 100 кГц | 32 |
| Датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n типа, частота до 400 Гц | 32 |
| 9 каналов: сигналы ~230 В 6 каналов: датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n типа | 15 |
| Комбинированный дискретный ввод/вывод (DI/DO) | |||||
| Входы: датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n типа 5 А (не более ~250 В, 50 Гц и cosφ>0,4) 3 А (не более =30 В) | 6 | 8 |
| Входы: контактный датчик (требует внешнего питания =24 В) , транзисторные ключи n-p-n и p-n-p типа 5 А (не более ~250 В, 50 Гц и cosφ>0,4) 3 А (не более =30 В) | 12 | 4 |
| Дискретный вывод (DO) | |||||
| Э/м реле (NO) 5 А (не более ~250 В, 50 Гц и cosφ>0,4) 3 А (не более =30 В) |
| 8 |
| Э/м реле (NO+NC) 5 А (не более ~250 В, 50 Гц и cosφ>0,4) 3 А (не более =30 В) |
| 16 |
| 24 |
| Транзисторный ключ Режим верхнего ключа: 0,4 А Режим верхнего и нижнего ключа: 0,15 А |
| 24 |
| Аналоговый вывод (AO) | |||||
| 0...20 мА, 4...20 мА, 0…10 В (программный выбор) |
| 6 | |
| Измерение параметров электрической сети | |||||
| МЭ210-701 | Измерение токов, напряжений, межфазных углов электрической сети Измерение активной, реактивной, полной, прямой и обратной энергии. Расчет профилей мощности с заданным интервалом | 8 | 2 | 3 фазы | |
