Развернуть каталог
GwDH-xxx120.ZD3 с водяным и GaDH-xxx120.ZD3 с воздушным охлаждением. Твердотельные реле для коммутации мощной нагрузки    —    Схемы подключения и габаритные размеры
Краткое описание
Цены / купить
Схема подключения
Схема подключения
GaDH-500120.ZD3, GaDH-600120.ZD3 GaDH-800120.ZD3
GwDH-500120.ZD3, GwDH-600120.ZD3  GwDH-800120.ZD3
Корпус и рекомендации по монтажу твердотельных реле серий GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3
GaDH-500120.ZD3
GaDH-600120.ZD3
GaDH-800120.ZD3
GwDH-500120.ZD3
GwDH-600120.ZD3
GwDH-800120.ZD3
Габаритные размеры и масса
115×53×62 мм
≤1800 г
127×63×72 мм
≤1800 г
147×53×68,5 мм
≤1800 г
160×63×72 мм
≤1800 г
Материал основания
Медь, гальванизированная никелем
Охлаждение
Воздушное
Водяное
t охл. жидкости
+30...+70 °C
Pном охл. жидкости
0,3 МПа*
Pmax охл. жидкости
0,8 МПа*
Минимальный напор охл. жидкости
3 м/с (0,4 м3/ч)
Индикация
Светодиод для контроля наличия входного сигнала
Тип монтажа
Крепление винтами на радиатор с вентилятором
Рекомендации по схеме включения
При управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения)
* - при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости
Яндекс.Метрика
