Развернуть каталог
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК308 |
Общие характеристики
| Конструктивное исполнение | унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Напряжение питания | =10...30 В (номин. =24 В) |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Индикация передней панели | светодиодная индикация питания, состояния приема/передачи Ethernet и последовательных портов. |
Ресурсы
| Центральный процессор | 32-x разрядный RISC-процессор 180 МГц на базе ядра ARM9 (Atmel SAM9200) |
| Объем оперативной памяти | 64 Мбайт |
| Объем энергонезависимой | 16 Мбайт |
Дискретные входы
| Количество дискретных входов | Нет |
| Гальваническая изоляция дискретных входов | - |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход | - |
Аналоговые входы
| Количество аналоговых входов | нет |
| Предел основной приведенной погрешности | - |
| Типы поддерживаемых датчиков и входных сигналов | - |
| Разрядность ЦАП | - |
| Минимальное время опроса всех аналоговых входов | - |
Дискретные выходы
| Количество и тип дискретных выходов | Нет |
| Гальваническая развязка дискретных выходов | - |
Аналоговые выходы
| Количество аналоговых выходов | нет |
| Тип выходного сигнала | - |
| Наличие встроенного источника питания | - |
Интерфейсы связи
| Интерфейсы | 2 x Ethernet 10/100 Мbps 3 x RS323 5 x RS323/RS485 |
Порты
| 2 x USB-Host 1 x SD карт ридер |
— Технические характеристики
