товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Реле-регулятор с таймером ОВЕН ТРМ 501    —    Элементы управления
Краткое описание
Пример работы
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Реле-регулятор с таймером ОВЕН ТРМ501. Элементы управления
3-х разрядный цифровой индикатор отображает:
  • в режиме РАБОТА – значение измеряемой величины или текущее время таймера;
  • в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ – названия параметров и их значения.
Светодиод показывает, что выводится на цифровой индикатор:
  • входная величина – индикатор светится;
  • текущее время таймера – погашен;
  • сигнал аварии на входе – мигает.
Светодиод состояния таймера (запущен, остановлен, завершил работу, сброшен или выключен);
 Светодиод состояния реле регулятора (замкнуто/разомкнуто).
Элемент управления
Кнопка используется для управления таймером (ПУСК/СТОП, а также СБРОС после окончания выполнения программы). При уставке таймера равной 0 кнопка используется для ручного управления запуском/остановкой регулятора.
Элемент управления
Кнопка используется для перехода из режима РАБОТА в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ и обратно, в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ – для записи установленных значений в память прибора.
Элемент управления
Кнопкой в режиме РАБОТА осуществляют переход от индикации температуры к индикации времени и обратно.
Элемент управления
Кнопкой можно выключить реле таймера при окончании программы или при аварии датчика.
Элемент управления Элемент управления
Кнопки в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ используются для выбора и увеличения (уменьшения) значения параметра.
Rambler's Top100
