товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Регулятор температуры и влажности, программируемый по времени, ОВЕН МПР51    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления
Примеры применения МПР51
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания
150…242 В переменного тока частотой 47...63 Гц
или 210...300 В постоянного тока
Диапазон измерения при использовании (в скобках указана разрешающая способность):
– датчика ТСМ
–50...+200 °С (0,1 °С)
– датчика ТСП, Pt100
–80...+750 °С (0,1 °С)
– датчика положения задвижки
0...100 % (1 %)
Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра (без учета погрешности датчика)
±0,5 %
Количество входных каналов, из них:
5
– температуры
– положения задвижки
Количество каналов регулирования
Количество выходных реле
5
Количество выходных транзисторных ключей
8
Период следования управляющих импульсов на выходе регулятора
1...120 с
Максимально допустимый ток нагрузки устройств управления:
– э/м реле (при ~220 В или =30 В)
4 А
– транзисторного ключа (при постоянном напряжении =50 В)
200 мА
Интерфейс связи с ПК
последовательный, RS-232 (через адаптер сети АС2)
или RS-485
Длина линии связи прибора с АС2
не более 1000 м
Тип корпуса
щитовой Щ4
96х96х145 мм
Степень защиты корпуса со стороны передней панели
IP54
+1...+5 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °С)
30...80 %
Rambler's Top100
