Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ДТПХхх5 термопары с коммутационной головкой на основе КТМС EXIA    —    Краткое описание
Краткое описание
Термопары во взрывозащищенном исполнении в отличие от датчиков в общепромышленном исполнении применяются для измерения температуры взрывоопасных смесей газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ. По техническим характеристикам схожи с термопарами в общепромышленном исполнении, но содержат в конце маркировки обозначение искробезопасной цепи: «Ех-ТХ», где вместо Х указывается температурный класс в маркировке взрывозащиты.
Искробезопасная цепь Ex i. Датчики с маркировкой 0Ех ia IIC T1...Т6 Ga Х
Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси. Датчики температуры ОВЕН имеют уровень искрозащиты Ex ia (особо взрывобезопасный), что сохраняет условия безопасности даже в случае одновременных и независимых повреждений.
Взрывозащищенность датчика обеспечивается следующими средствами:
  • выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
  • ограничение максимального тока Ii и максимального напряжения Ui в цепях датчика до искробезопасных значений;
  • ограничение емкости Ci конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности Li.
Ограничение тока и напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключения датчика через барьер искрозащиты (рекомендуется ОВЕН ИСКРА–ТП.02), имеющий вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 (маркировка [Ex ia] IIC).
Расшифровка маркировки взрывозащиты датчиков температуры ОВЕН
Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования
Ех
Знак соответствия стандартам взрывозащиты
ia
Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
IIC
Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)
Т1…Т6
Датчик может использоваться в температурных классах Т1…Т6, указанных в таблице
Ga
Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
Х
Особые условия эксплуатации датчиков
Температурный класс
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Температура окружающей и контролируемой среды, не более
425 °С
275 °С
195 °С
130 °С
95 °С
80 °С
Особые условия эксплуатации датчиков (знак Х в конце маркировки)
  • Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности.
  • Установка, подключение, эксплуатация, тех. обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствии с технической документацией производителя.
  • Температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
Конструктивное исполнение коммутационных головок для ОВЕН ДТПХхх5 на основе КТМС
Конструктивное исполнение головки
Увеличенная (стандарт)
Увеличенная с защелкой (по заказу)
Материал головки
пластмассовая
металлическая
металлическая
Модели
275, 285, 295, 365
275, 285, 295, 365, 115–165, 225
115–165, 225 по заказу
Температура клеммной головки в рабочих условиях эксплуатации не должна превышать температуру:
  • 200 °С – для клеммных головок из алюминиевого сплава
  • 120 °С – для головок из полиамида
Конструктивные исполнения термопар на основе КТМС с коммутационной головкой с EXIA (модели ХХ5)
Модель
Параметры
Материал
Длина монтажной части
L*, мм
Преобразователь термоэлектрический с коммутационной головкой на основе КТМС модель 275
275
D = 3 мм
D = 4,5 мм
ДТПL
сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)
диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПK
сталь AISI321 (-40…+800 °С)
диаметр КТМС 3,0 мм
диаметр КТМС 4,5 мм
сталь AISI310 (-40…+900 °С)
диаметр КТМС 4,5 мм
сталь AISI316 (-40…+900 °С)
диаметр КТМС 4,5 мм
диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПN
сплав Nicrobell D (-40…+1250 °С)
диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПJ
сталь AISI316 (-40…+600 °С)
диаметр КТМС 3,0 мм
диаметр КТМС 4,5 мм
100...20000
кратно 10
Преобразователь термоэлектрический с коммутационной головкой на основе КТМС модель 285
285
D = 3 мм
D = 4,5 мм
M = 20×1,5 мм
S = 22 мм
Преобразователь термоэлектрический с коммутационной головкой на основе КТМС модель 295
295
D = 3 мм
D = 4,5 мм
M = 20×1,5 мм
S = 22 мм
 Преобразователь термоэлектрический с коммутационной головкой на основе КТМС модель 365
365
D = 3 мм
D = 4,5 мм
M = 20×1,5 мм
S = 27 мм
Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 115
115
D = 20 мм
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПL
сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С)
Диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПK
сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)
сталь 15Х25Т (-40...+1000 °С)
сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С)
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN
сталь ХН45Ю (-40...+1250 °С)
Диаметр КТМС 4,5 мм
L1, L2:
250, 320,
400, 500,
630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 125
125
D = 20 мм
Диаметр КТМС 4,5 мм
250, 320,
400, 500,
630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 135
135
D = 20 мм,
M = 27×2 мм**,
S = 32 мм
Диаметр КТМС 4,5 мм
Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 225
225
D = 20 мм
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПK
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN
Диаметр КТМС 4,5 мм
Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 145
145
D = 12 мм,
D1 = 20 мм
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПK
корунд CER795 (-40...+1100 °С)
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN
корунд CER795 (-40...+1250 °С)
Диаметр КТМС 4,5 мм
Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 155
155
D = 20 мм,
D1 = 30 мм
Диаметр КТМС 4,5 мм
Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС в защитной арматуре модель 165
165
D = 20 мм,
D1 = 30 мм, M = 27×2 мм**,
S = 32 мм
Диаметр КТМС 4,5 мм
* Длина монтажной части L выбирается при заказе. Для модели 115 при заказе указывается соотношение длин L1 / L2.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Для ДТП мод. 145, 155, 165 температура в зоне перехода от корундовой части к металлической не должна превышать 800 °С.
Обозначение при заказе
Пример обозначения при заказе:
ДТПN285-0918.1000.1.ЕХI-Т1
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «нихросил-нисил» с диапазоном измерения температуры: -40…+1250 оС, с изолированным рабочим спаем, диаметром КТМС 4,5 мм, длиной монтажной части 1000 мм, с металлической коммутационной головкой, модель 285, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс Т1 (температура поверхности датчика до 425 °С).
Связанные приборы
Специальный термопарный кабель (провод) Бобышки
Специальный термопарный, термоэлектродный или компенсационный кабель (провод) используется для подключения термопары к прибору, благодаря чему уменьшается погрешность измерения. Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей, защитных гильз и датчиков уровня на месте эксплуатации. Бобышка устанавливается на объекте с применением сварки.
Гильза защитная   Барьер искрозащиты ОВЕН ИСКРАЗакрыть
Гильзы защитные предназначены для установки термопреобразователей на объектах, обеспечивают их защиту от воздействия давления рабочей среды. Позволяют производить монтаж и замену датчиков температуры без нарушения герметизации системы. Барьер искрозащиты ОВЕН ИСКРА устанавливается в электрической цепи, связывающей датчик, находящийся во взрывоопасной зоне, и вторичный преобразователь (прибор), расположенный во взрывобезопасной зоне. Барьер обеспечивает искрозащиту электрической цепи датчика путем ограничения значений напряжения и тока до искробезопасных.
Яндекс.Метрика
