товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110-32    —    Технические характеристики
Краткое описание
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
Отраслевые применения
140 ´ 110 ´ 73 мм
Степень защиты корпуса
IP20 со сторон передней панели, IP00 со стороны клемм
Индикация на передней панели
Светодиодная
Масса, не более
0,55 кг
Напряжение питания:
ПЛК110-24.Х.Х-Х
ПЛК110-220.Х.Х-Х
От 18 до 28 В постоянного тока (номинальное 24 В)
От 100 до 240 В переменного тока (номинальное 220 В)
Потребляемая мощность:
ПЛК110-24.Х.Х-Х, не более
ПЛК110-220.Х.Х-Х, не более:
25 ВА
30 ВА
Параметры встроенного источника питания
Выходное напряжение 24±3 В, ток не более 620 мА
Ресурсы и дополнительное оборудование
Центральный процессор
RISC-процессор, 32 разряда, 200 МГц, на базе ядра ARM-9
Объем оперативной памяти
8 МБ, из них 1МБ для кода пользовательской программы, 128кБ для переменных пользовательской программы
Объем энергонезависимой памяти
4 МБ, из них 3МБ доступно для хранения файлов и архивов
Размер Retain-памяти
не более 16 кБ (по умолчанию задано значение 4 кб)
Время выполнения одного цикла программы
 - Минимальное (нестабилизируемое) - 250 мкс;
 - Установленное по умолчанию (стабилизированное) -  1 мс*
Дополнительное периферийное оборудование
 - Часы реального времени с собственным аккумуляторным
    питанием
 - Встроенный источник выдачи звукового сигнала
 - Функциональная кнопка на передней панели контроллера
Цифровые (дискретные) входы
Количество дискретных входов
18 шт
 - коммутационные устройства (контакты кнопок,
    выключателей, герконов, реле и т.п.);
 - датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n  или p-n-p
    типа с открытым коллектором;
 -  дискретные сигналы 24±3 В
Гальваническая развязка дискретных входов
Групповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов
1500 В
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом
 - 0,02 мс (выводы DI1...DI2)
 - 1 мс (выводы DI3...DI18)
Напряжение питания дискретных входов
24 ± 3 В
Максимальный входной ток дискретного входа
Не более 7 мА при питании 24 В,
не более 8,5 мА при питании 27В
Ток «логической единицы»
Не менее 4,5 мА
Ток «логического нуля»
Не более 1,5 мА
Цифровые (дискретные) выходы
Количество и тип дискретных выходов:
ПЛК110-Х.Х.Р-Х,
электромагнитных реле:
ПЛК110-Х.Х.К-Х,
транзисторных ключа:
14
14
Гальваническая развязка дискретных выходов
Индивидуальная или групповая (часть выходов собраны
в группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)
Электрическая прочность изоляции дискретных выходов
1500 В от схемы прибора;
500 В между выходами (или группами выходов)
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно
ПЛК110-Х.Х.К -Х
выходы DО1...DО4: 0,02 мс
выходы DО5...DО24: 20 мс
ПЛК110-Х.Х.Р-Х
выходы DО1...DО24: 50 мс
Максимальный ток,
коммутируемый контактами реле ПЛК110-Х.Х.Р-Х
 - не более 3 А (при напряжении не более
    250 В переменного тока и cos j > 0,4)
    30 В постоянного тока)
Механический ресурс реле
 - не менее 300 000 циклов переключений при максимальной
    коммутируемой нагрузке;
 - не менее 500 000 циклов переключений при коммутации
    нагрузки менее половины от максимальной.
Максимальный ток транзисторного выхода ПЛК110-Х.Х.К-Х
 - не более 400 мА  (при напряжении не более 30 В)
Напряжение питания дискретных выходов DO1...DO4 ПЛК110-Х.Х.К-Х
от 12 до 30 В
Ток, потребляемый дискретными выходами DO1...DO4 ПЛК110-Х.Х.К-Х
не более 10 мА на все входы
*Время выполнения одного цикла программы настраивается в окне PLC Configuration в среде CoDeSys. Подробнее см. п.1.1 документа «PLC_Configuration_OWEN» на компакт-диске, входящем в комплект поставки.
Интерфейсы связи и программирования
Интерфейсы связи
Протоколы
Скорости
передачи
Количество интерфейсов
RS-485
 - ModBus-RTU,
 - ModBus-ASCII,
 - DCON
 - GateWay (только
    для Debug RS-232)
(2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200) бит/с
RS-232
RS-232-Debug
Ethernet 100 Base-T
 - ModBus-TCP
 - Gateway
 - TCP-IP, UDP-IP
(10, 100) Мбит/с
USB-Device
CDC
115200 бит/с
Программирование
Среда программирования
CoDeSys  2.3 (версия 2.3.8.1)
Интерфейсы для связи со средой программирования CoDeSys
 - RS-232-Debug;
 - USB-Device;
 - Ethernet
Rambler's Top100
