товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Номинальное напряжение питания прибора
220 В частотой 50 Гц
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения
-15...+10 %
6 ВА
Количество каналов контроля уровня
Количество встроенных выходных реле
Максимально допустимый ток, коммутируемый контактами встроенного реле
4 А при 220 В 50 Гц (cos   > 0,4)
Напряжение на электродах датчика уровня
не более 10 В частотой 50 Гц
Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание канала контроля
не более 500 кОм
Тип корпуса
настенный Н
Габаритные размеры корпуса
130х105х65 мм
Степень защиты корпуса
IP44
+1...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °С)
30...80 %
Rambler's Top100
