товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Прибор для управления системой подающих насосов ОВЕН САУ-МП    —    Технические характеристики
Краткое описание
Алгоритмы работы
Отраслевые применения
Цены / купить
Номинальное напряжение питания прибора
220 В частотой 50 Гц
Допустимые отклонения номинального напряжения
-15...+10 %
Количество обслуживаемых насосов
от 1 до 3
Диапазон установки временных параметров
от 1 с до 63 суток
Количество независимых входов
Количество выходных э/м реле
Макс. допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами встроенного реле
8 А при 220 В 50 Гц (cos  >  0,4)
Габаритные размеры и степень защиты корпуса
– настенный Н
130х105х65 мм, IP44
– щитовой Щ1
96х96х70 мм, IP54 со стороны передней панели
+5...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Rambler's Top100
