товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ212    —    Технические характеристики
Краткое описание
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания
90…245 В переменного тока
Частота напряжения питания
47...63 Гц
Функции входов
Количество универсальных входов
Функции входа 1
измерительный
Функции входа 2
измерительный (в т.ч. датчик положения)
дополнительный (дистанционный пуск/остановка регулирования)
Универсальные измерительные входы
Типы входных датчиков и сигналов, подключаемых к измерительным входам
см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»
Время опроса входа
не более 1 с
Входное сопротивление при подключении источника сигнала:
– тока
100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора)
– напряжения
не менее 100 кОм
 Предел допустимой основной погрешности:
– при использовании термопреобразователя сопротивления
±0,5 %
– для остальных видов сигналов
±0,25 %
Дополнительный вход (вход 2)
Сопротивление внешнего ключа:
– в состоянии «замкнуто»
менее 1 кОм
– в состоянии «разомкнуто»
более 100 кОм
Выходы
Количество выходных устройств
Интерфейс связи
Тип интерфейса
RS-485 (протокол ОВЕН)
Скорость передачи данных
2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
Тип кабеля
экранированная витая пара
Корпус
Габаритные размеры и степень защиты корпуса
Щитовой Щ1
96х96х70 мм, IP54*
Щитовой Щ2
96х48х100 мм, IP54*
Настенный Н
130х105х65 мм, IP44
* со стороны передней панели
Характеристики выходных устройств
Обозн.
Тип выходного устройства (ВУ)
Электрические характеристики
Р
электромагнитное реле
1 А при 220 В 50...60 Гц, cos  > 0,4 или 30 В пост. тока
К
транзисторная оптопара структуры n–p–n типа
200 мА при 40 В пост. тока
С
симисторная оптопара
50 мА при 240 В (в имульсном режиме до 0,5 А)
И
цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»
нагрузка 0…1000 Ом, напряжение питания 15...32 В пост. тока
У
цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В»
нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 15...32 В
Т
выход для управления
твердотельным реле
выходное напряжение 4...6 В
максимальный выходной ток 50 мА
Характеристики датчиков и входных сигналов
Тип датчика
Диапазон измерений
ТСП50 W100 = 1.385
–200…+750 °С
ТСП100 W100 = 1.385 (Pt 100)
–200…+750 °С
ТСП50 W100 = 1.391
–200…+750 °С
ТСП100 W100 = 1.391
–200…+750 °С
ТСП гр. 21 (R0=46 Oм, W100 = 1.391)
–200…+750 °С
ТСМ50 W100 = 1.426
–50…+200 °С
ТСМ100 W100 = 1.426
–50…+200 °С
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, W100 = 1.426)
–50…+200 °С
ТСМ50 W100 = 1.428
–190…+200 °С
ТСМ100 W100 = 1.428
–190…+200 °С
термопара ТВР (А-1)
0…+2500 °С
термопара ТВР (А-2)
0…+1800 °C
термопара ТВР (А-3)
0…+1800 °C
термопара ТПР (В)
+200…+1800 °C
термопара ТЖК (J)
–200…+1200 °С
термопара ТХА (K)
–200…+1300 °С
термопара ТХК (L)
–200…+800 °С
термопара ТНН (N)
–200…+1300 °С
термопара ТПП (R)
0…+1750 °C
термопара ТПП (S)
0…+1750 °C
термопара ТМК (Т)
–200…+400 °C
ток 0…5 мА
0…100 %
ток 0…20 мA
0…100 %
ток 4…20 мА
0…100 %
напряжение –50…+50 мВ
0…100 %
напряжение 0…1 В
0…100 %
датчик положения задвижки резистивный до 2 кОм
0…100 %
датчик положения задвижки токовый 0...20 мА
0…100 %
Температура воздуха, окружающего корпус прибора
+1…+50 °C
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °C)
30...80 %
Rambler's Top100
