товаров нет
Развернуть каталог
Новая линейка счетчиков отличается повышенной устойчивостью к различным видам электромагнитных помех. Приборы данной линейки способны работать и при отрицательных температурах до -20 °С. Новые счетчики имеют простое меню программирования, что значительно упростит конфигурирование.
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Cчетчик импульсов ОВЕН СИ8    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления
Примеры программирования
FAQ
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания
130...265 В перем. тока или
180...310 В пост. тока
Входы
Количество входов управления
Напряжение низкого (активного) уровня на входах
0...0,8 В
Напряжение высокого уровня на входах
2,4...30 В
Счетчик импульсов
Количество счетных разрядов
7
Максимальная частота входных импульсов
8000 Гц
Минимальная длительность входных импульсов
0,1 мс
Диапазон значений делителя
1..9999
Диапазон значений множителя
0,000001...9999999
Постоянная времени входного фильтра
0,1...1000 мс
Расходомер
Время измерения среднего расхода
0,1...99,9 с
Счетчик времени
Дискретность отсчета времени
1 мин или 0,01 с
Выходные устройства
Время выключенного состояния ВУ
0,1...99,9 с
Максимально допустимый ток нагрузки:
– электромагнитных реле
8 А (220 В и cos  φ> 0,4)
– транзисторных оптопар
0,2 А (+50 В)
– оптосимисторов
50 мА при 300 В или 0,5 А при tимп = 5 мс, 50 Гц
– дублирующего выхода второго канала
30 мА при +30 В
Количество разрядов индикации
8
Корпуса
Габаритные размеры и степень защиты корпуса
– щитовой Щ1
96х96х70, IP54*
– щитовой Щ2
96х48х100, IP20*
– настенный Н
130х105х65, IP44
* со стороны передней панели
+1...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °С)
не более 80 %
Rambler's Top100
