товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Монитор напряжения сети ОВЕН МНС1    —    Элементы управления
Краткое описание
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Элементы управления
Элементы управления
Кнопкой можно оперативно переключить во время работы зону допуска напряжения или режим ручного/автоматического включения после перегрева.
Светодиод «°С!» Светится при превышении температуры объекта установленного значения, а мигает при нахождении температуры в зоне гистерезиса или ниже ее.
Светодиод «РУЧ» Сигнализирует о ручном режиме включения реле после перегрева.
Светодиод «ВКЛ» Сигнализирует постоянной засветкой о включении реле.
Светодиод «U!»
Короткими вспышками отмечает 5-ти секундные циклы измерения, а постоянным свечением – выход напряжения за зону допуска. Мигание с различной частотой говорит о нахождении напряжения в зоне гистерезиса или повторного включения после перегрузки.
Светодиоды ΔU «12%» и «20%» Показывают выбранную зону допуска напряжения. Попеременное свечение диодов говорит о неисправности сети. Синхронное мигание – об отсчете Твкл.U.
Rambler's Top100
