товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией ОВЕН УКТ38-Щ4    —    Элементы управления
Краткое описание
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Элементы управления восьмиканальным устройством контроля температуры с аварийной сигнализацией ОВЕН УКТ38-Щ4
Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией ОВЕН УКТ38-Щ4. Внешний вид
Два 4-х разрядных цифровых индикатора в режиме РАБОТА отображают в выбранном для индикации канале:
  • верхний - значение контролируемого параметра;
  • нижний - значение уставки.
Возможны два режима индикации:
  • циклический режим - результат измерений и уставка выводятся на заданное время последовательно для каждого задействованного канала;
  • статический режим - результат измерений и уставка выводятся для канала, выбранного пользователем.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ верхний индикатор отображает программируемый параметр, нижний - его значение.
8 светодиодов «КАНАЛ» показывают номер канала, выводимого в данный момент на индикатор (постоянное свечение), или сигнализируют об аварии в соответствующем канале контроля (мигающая засветка).
Функции кнопок
Кнопка программирования УКТ38
Перехода в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ для изменения параметра.
элемент управления УКТ38
Возврат из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим РАБОТА.
Запись установленных значений программируемых параметров в память прибора.
Переключение из циклического в статический режим работы индикатора, и обратно.
Просмотр гистерезиса  вместо уставки.
элемент управления УКТ38 элемент управления УКТ38
Выбор канала индикации.
элемент управления УКТ38 элемент управления УКТ38  элемент управления УКТ38
Кнопки используются в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ для выбора параметров и изменения их значений.
Rambler's Top100
