товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения концевых выключателей ОВЕН ПКП1    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления
Таблица заменяемости ПКП
Примеры программирования
Применение
Отраслевые применения
Цены / купить
220 В частотой 50 Гц
Допустимое отклонение номинального напряжения
–15…+10 %
Тип датчика:
– ПКП1Т
трансформатор тока N (5A) (см. ГОСТ 7746-89)
– ПКП1И
геркон, датчик Холла, активный датчик
Контроль перемещения задвижки:
– ПКП1Т
по времени (5...999,9 с)
– ПКП1И
по числу импульсов (до 9999 с)
Время задержки срабатывания по току
0,1...10 с
Максимально допустимый ток нагрузки:
– э/м реле управления привода
3 А при 220 В, cos φ > 0,4
– э/м реле сигнализации состояний
Дополнительный модуль
с токовым выходом 4...20 мА или
интерфейс RS-485
Количество разрядов индикации:
Габаритные размеры и степень защиты корпуса
– настенный (Н)
130х105х65 мм, IP44
– щитовой (Щ1)
96х96х70 мм, IP54 со стороны передней панели
+1...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °С)
не более 80 %
Rambler's Top100
