товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Блок согласования кондуктометрических датчиков ОВЕН БКК1    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления
Цены / купить
Характеристика
БКК1-24
БКК1-220
Напряжение питания прибора
14…36 В пост. тока
(номинальное 24 В)
90…264 В 47...63 Гц
(номинальное 220 В)
Потребляемая мощность
не более 1 ВА
не более 2 ВА
Количество каналов контроля уровня
Напряжение питания датчиков уровня
не более 10 В перем. тока 1,5...2,5 Гц
Тип дискретного выхода
4 транзисторных двунаправленных ключа
4 э/м реле, нормально разомкнутый контакт
Допустимая нагрузка выхода
50 мА пост. тока 36 В
2 А перем. тока 240 В
Тип корпуса
на DIN-рейку 35 мм Д3
Габаритные размеры корпуса
54х95х57 мм
Степень защиты корпуса
IP20
–25...+70 °С
–10...+50 °С
Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
Rambler's Top100
