Развернуть каталог
Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ212 — Модификации
ВниманиеВ отличие от ТРМ12 при заказе ТРМ212, тип входа не указывается, так как во всех модификациях данного прибора вход является универсальным!!! Например: ТРМ212-Н.РР – это прибор в настенном корпусе, с универсальным входом, предназначенный для управления задвижкой с электромеханическим приводом с релейным управлением "больше/меньше", 220 (1й выход – реле "больше", 2й выход – реле "меньше"). ТРМ212-Н.УР – это прибор в настенном корпусе, с универсальным входом, предназначенный для управления задвижкой с сигналом управлния 0...10 В (1й выход – 0...10 В, 2й выход – реле для сигнализации). |
