OPC-сервер Lectus
Modbus OPC/DDE-сервер Lectus предназначен для предоставления данных OPC или DDE-клиентам от приборов, работающих по протоколу Modbus.
OPC-клиентом может выступать любая SCADA система: MasterSCADA, Intouch, Genesis, TraceMode и др. Полностью реализована спецификация OPC Data Access 2.05A и OPC Historical Data Access 1.2. DDE клиентом, может выступать, например Microsoft Excel.
Преимущества и отличительные особенности
- Связь с устройствами через Hayes-совместимые модемы
- Чтение архивов из ОВЕН ПЛК по 20-ой Modbus-функции и передача этих данных в ОРС HDA-клиенты.
- Связь с устройствами по протоколу Modbus TCP
- Работа в режиме "Master" и "Slave"
- Отладка работы сервера средствами встроенного OPC-клиента
- Ведение подробного лога диагностических сообщений
- Передача данных в любой SQL-сервер
Функциональные возможности
- Реализация функциональности OPC и DDE-сервера
- Связь с устройствами по протоколу Modbus RTU/ASCII, используя последовательный интерфейс RS-232 или RS-485
- Конфигурирование иерархического адресного пространства доступных серверу переменных
- Доступные типы данных: byte, word, double word, short integer, small integer, integer, single float, double float, currency, date, boolean
- Вычисление значения переменной по заданной формуле
- Симулирование значения переменной (константа, случайное, счетчик)
- Формирование любого Modbus-запроса
