товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Регулятор температуры и влажности, программируемый по времени, ОВЕН МПР51    —    Элементы управления
Краткое описание
Элементы управления
Примеры применения МПР51
Отраслевые применения
Цены / купить
Элементы управления
Цифровые индикаторы
Цифровой индикатор «ЧАСЫ:МИНУТЫ»
В режимах ОСТАНОВ и РАБОТА показывает время от начала программы.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает имя параметра.
Цифровой индикатор «ПАРАМЕТР»
Показывает значения температуры Тсух, Твлаж, Тпрод и положение задвижек 1 и 2 (КЗР1 и КЗР2).
В режиме ПРОГРАММИ РОВАНИЕ выводится значение задаваемого или просматриваемого параметра.
Цифровой индикатор «ШАГ»
В режимах ОСТАНОВ и РАБОТА показывает номер шага.
В режиме  ПРОГРАММИ РОВАНИЕ на уровне L1 при задании или просмотре параметров компараторов показывает номер компаратора.
По окончании программы показывает слово «Ed» (сокращ. англ. «End»).
Цифровой индикатор «ВЛАЖНОСТЬ, %»
В режимах ОСТАНОВ и РАБОТА показывает влажность или номер программы в зависимости от установленного значения параметра о03.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ на уровнях L2, L3, L4 показывает номер уровня.
Светодиоды
Светодиод «АВАРИЯ»
Светится при выходе значения входного параметра за установленные границы, а также после окончания программы.
Светодиод «СТОП»
Светится в режиме ОСТАНОВ.
Пять зеленых светодиодов
Указывают входную величину, значение которой выведено на цифровой индикатор «ПАРАМЕТР».
Кнопки
Элемент   управления
Кнопка в режимах ОСТАНОВ и РАБОТА предназначена для смены входной величины, отображаемой на индикаторе «ПАРАМЕТР».
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ служит для перехода к следующему параметру при просмотре и для увеличения значения программируемого параметра при его изменении.
Элемент   управления
Кнопка предназначена для входа в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, в различные уровни параметров, а также для записи в память установленного значения программируемого параметра.
Кнопка в режиме ОСТАНОВ служит для перехода в начало первого  шага программы и сброса сигнала «АВАРИЯ». В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ для уменьшения значения программируемого параметра.
Кнопка переводит прибор из режима ОСТАНОВ в режим РАБОТА и обратно, осуществляет выход без записи из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
Rambler's Top100
