В режиме РАБОТА отображает значение температуры в канале контроля, выбранном пользователем: Тнаруж., Тобр., или Тприт.
В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает номер программируемого параметра.
Нижний 4-х разрядный цифровой индикатор
В режиме РАБОТА отображает информационную заставку режима (Р—Х), если выбран канал индикации Тнаруж., или значение соответствующей уставки, если выбран канал индикации Тобр., Тприт.
В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает значение программируемого параметра.
Светодиоды «Тoнаруж.», «Тoобр.», «Тoприточ.»
Постоянной засветкой сигнализируют о выбранном для индикации канале контроля, мигающей засветкой – об аварии датчиков.
Светодиоды С1, С2, С3
Сигнализируют о состоянии внешних контактных датчиков.
Светодиоды «+», «–» клапан
Cигнализируют о направлении перемещения запорно-регулирующего клапана.
Функции кнопок
Кнопка предназначена для перехода в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР – в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
Кнопка предназначена для записи установленных значений программируемых параметров в память прибора.
Кнопка предназначена для возврата из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР – в режим РАБОТА.
Кнопки позволяют в режиме РАБОТА переключать каналы индикации.
Кнопки позволяют при параметре А-01, равном нулю, вручную управлять перемещением КЗР.
4 кнопки с изображением стрелок позволяют в режиме ПРОСМОТР выбирать нужные параметры, а в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ изменять их значение.
